Starta motor på pall
slynjolf
28 maj 2016 · 7 Inlägg
Skulle behöva hjälp med elen på en dieselmotor (OM 602). Jag plockade nyligen ut den ur reservdelsbilen för att se om den fungerar (hela elsystemet va utslaget så kunde inte testa på plats). Den står just nu på pall, men hur ska jag koppla elen för att solenoiden ska slå till?  Är det något mer man bör tänka på?
Volvo 744 D24t "BJU" (1987)
Volvo 945 D24tic "GPR" (1995)
W123-76
29 maj 2016 · 72 Inlägg
Dra plus till stora muttern på startmotorn. sedan bryggar du med tex en skruvmejsel mellan den och den mindre skruven. Då skall den gå på starten. Minus drar du bara till blocket nånstans. Dra sen en kabel från plus till glödstiften i några sek sen kör på starten så borde den smälla igång.
Das beste oder nichts!
slynjolf
29 maj 2016 · 7 Inlägg
De är så jag har gjort, men han kastar inte ut drevet. De är en liten pol på sidan, testade att lägga + på den då kasta han ut den. Hur kopplar jag då för att få ström till båda samtidigt?
slynjolf
De löste sig. Stor +kabel till stora polen, liten +kabel till lilla. Antar att det va så du menade. Missförstod nog hur du menade först.
Glödningen är nästa problem, det satt inkopplat i en box på bilen. På kontakten står det 1,2,3,4,5 för varje stift. Går de klippa av kontakten och tvinna ihop kablarna? De är lite mer avancerat på en 92:a i jämförelse med en 81:a.
engolf
29 maj 2016 · 3 235 Inlägg
Ström till avstängningsventilen på pumpen? Annars kommer inte bränslet fram...
