Nu har min Volvo gått 46 tusen mil. Fick bytt kamrem precis innan den slog över. Den gick bra i lite drygt 3 veckor sen började den stanna vid gaspådrag.
Höll på i en vecka med att leta fel.
Bytte tändkablar
Fördelare
Rotor
Luftmassemätare
Luftfilter
Sen gick den bra i ungefär 2 veckor.
Nu har den börjat stanna igen. Det börjar först med att varvräknaren går ner till 0 och lambdalampan blinkar till, sen får den fart igen och håller på så upp o ner, gasar man då så tvär dör den direkt.
Det enda jag inte bytt nu är lambdasonden . Jag provade att koppla ur lambdan och körde en sväng och men det gjorde varken från eller till.
Har provat koppla ur luftmassemätaren men då går den ännu sämre.
På tomgång går den hur fint som helst, men vid belastning så börjar den bluddra o bete sig jätte konstigt, tvärdör när man lägger den i växel.
Idag har jag bytt
Tändstift
Olja
Ny kamrem
Den gick igång på första startförsöket, gick bra på tomgång tills jag la den i "Drive" då dog den.
Blir snart gråhårig av detta, vad kan det vara som spökar?
Bilen är en som rubriken antyder en Volvo 945 årsm 1996 Turbo + 190 Hk (chippad på Volvo fd polisbil)
Om någon har någon klurig idé vad det kan vara så tar jag tacksamt emot alla tips och råd.
