Knarrar vid rattutslag
Zeona
21 juni 2016 · 7 Inlägg
Har en toyota yaris -08 är lite bekymrad över att den knarrar när man behöver göra större rattutslag, men det låter inget när man exempel kör i en rondell. Har inte haft bilen i min ägo så länge, så kan inte svara på om detta är "normalt". Har planerat att åka en lite längre sträcka över midsommar så vill att allt ska vara ok.
Den är besiktigad i förra veckan och även servad då, utan anmärkning, är detta något att oroa sig för?
kgk
22 juni 2016 · 132 Inlägg
Nu vet jag inte hur din bil är konstruerad men det är
vanligt att krängningshämmarnas ändar hålls av stag
med kulleder i ändarna. Dessa kulleder kan börja att
knarra efter ett antal års slitage, om ena änden följer
framhjulens vridning.
Madox Den GROVE!
22 juni 2016 · 128 Inlägg
Det kan vara stötdemparlagring.
M@doX
Meaganeowner
22 juni 2016 · 2 250 Inlägg
Eller torr styr- eller kulled, har jag råkat ut för flera gånger.
Känn med handen på en led åt gången, samtidigt som någon svänger med motorn igång. Dra åt handbromsen ordentligt!
En felande led känns!
Gå systematiskt tillväga, så hittar du vilken som ev felar.
Om det är en led, så stick in en liten skruvmejsel under dammskyddets ena kant. Spruta in lite olja eller gärna fett på sprayburk.
Varar inte för evigt, men du kan på så vis hitta en torr led.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 juni 2016)
