"Låst" bakdörr på Passat 06
VirreL
21 juni 2016 · 1 Inlägg
Hej alla.. som rubriken lyder har jag en passat 06 som ena bakdörren är låst på eller den kanske inte är låst för den låter som om att den låses upp när man tycker på dosan men sen går inte att öppna när man tar i handtaget. så funderar på om det kan vara något med själva handtaget som är knas men nu är bara problemet att jag vet juh inte hur jag kommer in i dörren för att se vad felet är...  det finns en plastbit som man kan ta bort från utsidan men sedan är det en metallbit som jag inte kan få bort utan våld.. hur fn gör jag nu??
Tack på förhand!!!!
Onödiga kommentarer om att jag har "fel" märke undanbedes då vi alla tycker olika!
Evildan
21 juni 2016 ·
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p4350307
Hjälper dig med en länk, trots att du kör "fel" märke. wink
Hoppas det kan vara till hjälp även om det inte beskrivs mycket mer än vad du själv kommit fram till.
Lycka till, är ett jvl aber med dörrar som slutar vara just dörrar.
