Slash
Saabifierad
27 juni 2016
· 2 026 Inlägg
Centrallås - vanligt att en eller flera dörrar inte låser sig eller låses upp
Servooljebehållaren - vanligt att det läcker, ofta är det en slang som lossnat eller gått hål på, märks på att bilen är trögstyrd och/eller att behållaren har låg nivå/helt tom
ACC - vanligt att den inte fungerar som den ska (antingen att den inte blåser som den ska eller att den inte ger tillräckligt med värme/kyla) så viktigt att testa
TCS - Det brukar sägas att man ska undvika 9000 med TCS (en form av antispinnsystem som jobbar med ABSen), detta börjar krångla förr eller senare och då är det knepigt att fixa, fanns vad jag vet på de första årsmodellerna med den nya karossen
Rost - Framskärmarna rostar i praktiken på alla 9000, enda sättet att förhindra det är att byta skärmar. Brukar också rosta vid tankluckan och i dörrarna.
Farthållaren - har bilen farthållare så brukar de lägga av, det är en brytare vid kopplingspedalen som brukar lägga sig att avbryta farthållaren hela tiden
Stöldskyddet - På de äldre Saab 9000 som bara har nyckel så är de ökända för att vara väldigt lättsnodda, nu kanske inte dagens tjuvar snor 9000s längre, men för att vara på den säkra sidan är det bättre att välja en bil som har larm/startspärr.
Magnetventilen - är det en fulltrycksturbo du tänkt kolla på alternativt lättryck som du tänkt göra till fulltryck så
använder de T5, vilket är lite knepigt/dyrt att få tag på
Tändkassetten - Tändkassetten kan vara en svag punkt, om den lägger av så stannar hela bilen och det enda sättet att få igång den igen är att byta tändkassett. Så det är bra att fråga om den är bytt eller om det följer med någon, extra viktigt om bilen rullat många mil och kassetten inte är bytt. Tar kanske några minuter att byta den och det är vanligt att 9000-ägare har en med sig i bakluckan.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
