axxet
26 juni 2016
· 4 917 Inlägg
Normalt sett med motorn på tomgång och batteriet fulladdat så blir det ca 13,5 volt .
När du sen ger gas så ska spänningen öka ända upp till ca 14,5 volt ,beroende på batteriet, ja det kan t o m bli högre.
Det blir till att kolla anslutningarna och jord eftersom du fattas 1 volt..
Senast redigerat av tommen1 (26 juni 2016)
