Cigguttag funkar ej Passat -07 fsi
Spexar
27 juni 2016 · 2 Inlägg
Tjena har en bil vars ciggarettändaruttag inte funkar. Bytte en säkring som var trasig. Funkade då ett tag sen dog den igen. Hittar ingen säkring som verkar vara fel på. Har inte säkringsförteckningen i instruktionsmanualen så jag vet inte vilken som byttes.
Antar att felet sitter länge in. Någon som har förslag på vad det kan vara eller hur man hittar felet?
Mvh Melina
Mack Forum- och sitemoderator
27 juni 2016 · 26 136 Inlägg
Låter lite som jordfel någonstans, men någon annan som vet bättre får ge ett bättre svar.
torsen
27 juni 2016 · 7 234 Inlägg
Mät med en multimeter inställd på Ohm mellan "höljet" på ciggtändarutaget och någonstans där du hittar jord.
Blir det inget utslag på multimetern är det jordfel.
Du kan även prova att byta säkring en gång till.
8 Amp brukar vara vanligt.
Soulman
27 juni 2016 · 1 271 Inlägg
Jag skulle tro att din laddare är av billigt fabrikat. De har en tendens att kortsluta uttaget. Byt laddare och se om problemet återkommer.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
torsen
28 juni 2016 · 7 234 Inlägg
rollrollroll
Soulman
28 juni 2016 · 1 271 Inlägg
Ja det där svaret var ju goddag yxskaft såg jag nu. Skrev hälften av vad jag tänkte.
Jag har varit med om många gånger att sunkiga mobilladdare kortsluter cigguttagen, antingen genom att de är trasiga i elektroniken, men förvånansvärt många gånger för att de sitter så dåligt i cigguttaget och polerna så konstigt att adaptern gör kortis inne i cigguttaget. Konstigt att denna del i bilens elsystem sett likadan ut i snart 100 år typ. Och varit rangligt och begränsat till 10 A. 16A i vissa fall.
Bara mina 50 cent, TS skriver ju ingenting om säkringen går av sig själv utan att nåt är anslutet.
Senast redigerat av Soulman (28 juni 2016)
Spexar
14 juli 2016 · 2 Inlägg
Det var ju faktiskt efter en sladd jag kopplade in, så jag skulle kunna spela musik från mobilen som den gick sönder. Om så är fallet. Hur lagas det? Min pappa är väldigt duktig på bilar men inte nyare typerna. Hittar ingen trasig säkring o det är helt dött på ström i uttaget.
Tack för svar!
CC72
14 juli 2016 · 1 661 Inlägg
Ta ut grejen som sitter i cigguttaget och byt den trasiga säkringen för det kan jag garantera dig att det finns wink
