Intrumentbelysningen lyser inte när är bilen igång! /Volvo 740 -89
Tarzansvolvo
15 juli 2016 · 11 Inlägg
Tja!
Min intrumentbelysning lyser ibland i olika lägen när bilen inte är igång, om jag väl får den att lysa när bilen är avstängt med tändningen i och sedan sätter på bilen så släcks lamporna som är vid överdelen av intrumenthuset men dem nedre som skall visa fel osv funkar och visar, även blinkers lamporna funkar. Så alltså bara hastighetsmätaren, tankmätaren, temp och varvmätarens belysning som inte vill lysa?
Har bytt lamporna osv, kan det vara jordfel eller annat?
Har inte så väldigt mycket kunskap om el men kan en del.
Mvh tarzanvolvo
Mack Forum- och sitemoderator
15 juli 2016 · 26 149 Inlägg
Hur ser säkringen ut?
Kanske dags för att rengöra i säkringsdosan?
simlar
15 juli 2016 · 5 525 Inlägg
Vanligaste felet på 240/740/940 när instrumentbelysningen spökar är reostaten (vredet man justerar styrkan på belysningen med).
Bara koppla förbi reostaten så brukar det lösa problemet (gör dock att styrkan på belysningen ej går att justera).
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
alexbenhard Hemlig Agent
15 juli 2016 · 1 115 Inlägg
Testa att backa nyckeln i tändningslåset 2-3 mm när bilen är igång.
Tarzansvolvo
Säkringen ser bra ut, inge fel på den/dem!
Okej, kan testa, men den lusar ibland i några lägen och när den inte gör det då bilen är av så smäller man till den o då börjar dem lysa tills man sätter på bilen....
Tror du det hjälper? Varför skulle det då den aldrig "flashar" till när man skall stänga av bilen?
