Renault Laguna Grandtour -99. Byte av bromsrör vä bak, hur lossa bromsslang.
arve_93
21 juli 2016 · 1 Inlägg
Fick anmärkning "Bromsrör (1.1.11), Bak vänster, Rostskadat. Efter att ha kollat rören så har jag kommit fram till att det är röret mellan bromsoket och bromsslangen som det gäller. Efter att ha kollat diverse guider på nätet har jag kommit fram till hur man går tillväga för att tillverka ett sånt själv, men problemet är att jag inte hittar någon nippel att skruva i mellan bromsröret och bromsslangen, det ser ut som att bromsslangen är fastpressad direkt på bromsröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219804/219804-6bc20be10f86c30277842d1084f656bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219804/219804-ab58118748280d23bec3f03bf678c654.jpg
Så min fråga är hur jag får loss bromsröret från bromsslangen.
torsen
23 juli 2016 · 7 238 Inlägg
Det ska inte gå att dela.
Hela enheten, röret och slangen, byts som en enhet.
