Hyundai Coupe 2.7 -02 aut, vad är värt att åtgärda?
known1337
24 juli 2016 · 6 Inlägg
Tjena!
Har en nyinförskaffad bil enligt rubriken till ett bra pris, med en del småfix på köpet såklart! Förutsatt att allt jag skriver ska åtgärdas av firmor och inte av mig själv,  VAD är värt att åtgärda och till vilka priser?
* AC:n kyler dåligt (läs: inte alls). Kompressorn kickar igång så den är hel i alla fall. Påfyllning + åtgärda läckage?
* ABS-lampan lyser till och från, har lyst två gånger senaste dagarna, endast när jag kommit upp i 120+ km/h. Enligt uppgift är det en ABS-krans som är rostig.
* Bromspedalen "hackar" lite ibland när man bromsar in försiktigt för att sen ge med sig och sedan bromsa som vanligt (den stretar emot lite kan man säga, kopplat till ABS-problemet?).
* Centrallås fungerar ej, lampan på dosan lyser men inget händer. Alla säkringar är kontrollerade. Jag måste också låsa/låsa upp båda dörrarna manuellt pga av detta.
*Polering av lyktor (och ev. hela bilen för att få bort alla skitrepor).
*Ratten börjar skaka mycket vid inbromsningar över 100km/h+ (däckbalansering?).
Sen har jag en ytterligare fråga: när jag kör på vägar som är något gropiga och ojämna så "bullrar" det i bakvagnen (låter ungefär som att något ligger och "hoppar" i bakluckan"). Reservdäcket sitter fast ordentligt. Är det något jag inbillar mig eller är det avgassystem som sitter löst eller något annat?
Jag förstår att det är svårt att döma alla punkter från en skärm men kom gärna med synpunkter och PRISFÖRSLAG på vad allt skulle kunna ligga på.
Puss och kram.
24 juli 2016 · 4 917 Inlägg
Jag riktigt ser TUSENLAPPARNA flyga iväg när jag läser ovanstående..
Skulle inte förvåna mig ett dugg om verkstaden du tänker lämna den till ska ha 12-15 tusen..
Hade det varit jag så hade jag förbaske mig inte slängt dessa pengar på en 15 år gammal kärra..
ABS är det enda som måste fixas såklart. Jag hade kollat upp var det är rostigt och åtgärdat det själv.
Dra lite i avgasröret upp o ner och se om det är löst.
ACn kommer att kosta mycket och frågan är om det är värt det..
De andra småproblemen får man ta med en nypa salt, men är man petig så blir det dyrt..
Senast redigerat av tommen1 (24 juli 2016)
xXSammy
24 juli 2016 · 6 569 Inlägg
known1337 skrev:
Tjena!
Puss och kram.
AC: 99% att kondensorn i fram har pysläcka då den plockat stenskott med åren så du har väl kanske hälften av gasen kvar i systemet.
C-lås: Möjligen låskistan i förardörren som inte funkar, funkar C-låset om du använder passagerardörren?
Bromsar: Krokiga bromsskivor i fram, nya skivor och belägg.
Om det är värt att laga? Beror på om du vill ha bilen eller inte, är den uppäten av rost får du väl överväga om den ens går igenom besiktningen. (Lär dock få 2a på bromsarna)
De/Dem
known1337
Jag ska se om jag kan komplettera lite:
Bilen är precis inköpt rätt billigt och är nybesiktigad u.a. för någon vecka sedan. Jag har kontakt med en vän som kan göra lite svartarbete så ska se vad denna herre kan säga om saker och ting. Bilen är värderad till 33.000:- sett till skick och miltal. Det som känns mest aktuellt är som ni säger ABS-en (och förhoppningsvis är bromsarna kopplade till det då det känns ungefär som när ABSen kopplar in under vintertid), samt däclbalansering då det är en nätt summa i sammanhanget (dryga 500:-).
AC är ju såklart en extravagans men i denna värme.. ja, ni fattar ju.
Det finns ju köldmediumkit där du kan fylla på AC själv som jag tänkte prova och se hur snabbt det försvin ner (indikator på läckaget).
Utmarks-Loke
24 juli 2016 · 5 836 Inlägg
Däckbalansering kan du glömma, det är skeva bromsskivor som ger vibrationerna när du bromsar. Byt, svarva eller lär dig leva med det.
known1337
Balanseringen är pga de skaknar i ratten som uppstår vid höga hastigheter och inte pga bromspedalen smile
xXSammy
Vibrationer vid rullning - Obalans
Vibrationer vid inbromsning - Bromsskivor
Vibrationer i hela framvagen vid inbromsning - Länkarmsbussningar
This is were I say good bye.
De/Dem
24 juli 2016 · 17 473 Inlägg
i sitt nuvarande  skick är den väl värd 15000-20000. Frågan är vad du ska lägga ner då. Dessutom automat vilket nog inte är så populärt i denna. Fixa bromsarna och kör till den rasar.
Kamrem bytt när?
Utmarks-Loke
26 juli 2016 · 5 836 Inlägg
Du skrev i startinlägget att skakningarna kommer vid inbromsning. Då är det bromsskivorna som är skeva, vilket de lätt blir speciellt om man köpt billiga piratgrejer. Nästan alla gamla bilar har detta problem i större eller mindre grad, eftersom det går att leva med och folk inte vill lägga pengar på att fixa det.
known1337
26 juli 2016 · 6 Inlägg
Jag skrev att det uppkom vid höga hastigheter (samt således också när du bromsar i höga hastigheter). Har nu gjort en balansering för 200:- och det är nu fixat! AC:n kyler efter att jag fyllt på själv med köldmedium (dryg 300:-).
har nu en vän som ska byta ABS-kransen samt bromsklossar bak för dryg 800:- (material + arbete). Det verkar som att jag kommer billigt undan (tillsvidare i alla fall) smile
Tack för alla svar!
