Mysko elfel king cab kupefläkt
Kingcabxtreme
26 juli 2016 · 6 Inlägg
Tjena!
Har en -03 King Cab som kupefläkten inte vill snurra på.
Alla säkringar på hela bilen är hela. Mäter man på dom två kablar som kommer till fäkten är det ca 12volt på högsta fläkthastigheten, lägre på lägre hastigheter. Kontakten på fläkten glappar inte. Kopplar man fläkten direkt på batteriet snurrar den i full fart. Köpte ett fläktmotstånd på skroten och provade utan framgång, kan det vara det ändå trots att jag har olika hög spänning när jag justerar fläkthastigheten? 🤔
Är det nån som har nån aning om vad det kan vara?
Tack på förhand!
26 juli 2016 · 4 917 Inlägg
Man mätar med att hålla den ena anslutningen till bilens jord och den andra  mätar man på vardera tråden för att se om det är 12 volt på båda eller bara den ena när fläkten är av.
Kingcabxtreme
Jaha, ska det vara 12v på båda?
Nej det ska det inte för då går inte fläkten.
Normalt sett, 12 volt på den ena och jord på den andra för att fläkten ska gå.
Senast redigerat av tommen1 (26 juli 2016)
Kingcabxtreme
Ok. Jag har 12v på ena och jord på den andra.
Kingcabxtreme
mb_pucken
26 juli 2016 · 5 087 Inlägg
Hur mycket spänning är det om du mäter mellan följande;
Kaross och plus matning med fläkt inkopplad?
Mellan plus och jord i fläktens kontakt med fläkten inkopplad?
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Kingcabxtreme
27 juli 2016 · 6 Inlägg
Nu när jag mätte var det först 11,78volt mellan sladdarna till fläkten. Sedan när jag kopplade in fläkten och mätte på stiften var det 0 volt. När jag sedan tog bort kablarna från fläkten igen och mätte var det 0 volt!?
Mellan + till fläkten och karossens jord var det ochså 0 volt.
Kingcabxtreme
inga säkringar gick sönder.
mb_pucken
27 juli 2016 · 5 087 Inlägg
Då har du ett avbrott eller kraftigt spänningsfall om du hade fläkten på när du mätte :-)
Då föreslår jag att du mäter innan motståndet och jobbar dig mot vredet tills det att du hittar spänningen igen :-)
Fläkten ska vara inkopplad när du mäter. Har du ingen förbrukare på så är risken stor att man lurar sig vid tex spänningsfall eller liknande :-)
Rahm74
16 oktober 2022 · 2 Inlägg
Jag hittade en gammal tråd som stämmer in på mitt problem.
Jag har 12v från plusstiftet vid fläkten å chassit.
7v mellan stiften.
Men jag får inge utslag mellan minisstiftet å chassit.
Ska man inte få det.
Fläkten snurrar inte alls.
Mvh Rahm
