Byta bromsvätskebehållare, Passat -97
jaak
9 augusti 2016 · 25 Inlägg
Hej
Slarvade vid ett okbyte tidigare och toppfyllde ej då jag trycksatt systemet så behållaren sprack uppe. Jag lagade provisoriskt men nu ska jag byta behållaren. Min fråga är måste jag lufta allt eller gör det ingen skillnad då inget annat töms på bromsvätska?
Tacksam för svar
Senast redigerat av jaak (9 augusti 2016)
mb_pucken
10 augusti 2016 · 5 087 Inlägg
Tror inte du ska behöva lufta efteråt. Inte om du bara byter behållaren utan att ta bort huvudbromscylindern.
Det du kan göra är att trycka ner bromspedalen under bytet för att hindra luft att komma in och dessutom så får du lite bromsvätska som åker upp i behållaren när pedalen släpps efter bytet vilket borde ta med sig lite luft.
Men du ska givetvis känna på pedalen innan provkörning.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
jaak
10 augusti 2016 · 25 Inlägg
Tack för tipset jag ska bara byta behållaren som jag köpt på skroten så jag provar att göra som du skriver så jag slipper lyfta bilen och krypa under förhoppningsvis. Får väl trycka ned pedalen med en plankbit mot stolen eller nåt.
jaka54
10 augusti 2016 · 5 731 Inlägg
Det blir nog svårt att undvika att du få luft i systemet!
