MammDiin
21 september 2016
· 2 016 Inlägg
SilverDevil skrev:
Dessa Devileyes är i ett stycke alltså själva reflektor till halv och helljus.
Enligt vad jag har läst så ska den lyfta med ställmotorer upp helljus precis som orginala face-lift lamporna gör på 2005 årsmodell.
Billiga o billiga kan jag inte påstå. 3700 kr för de så.
Har man inget vettigare o säg om problemet så behöver man inte klanka på folk om deras grejer heller. Jag bad snällt om råd o inte om att bli nertryckt till botten.
Du kan testa montera bort ställmotorn och tryck på reflektorn baktill och se om endast halvljusreflektorn påverkas eller hela insatsen.
Sen ber jag om ursäkt om det missuppfattades som att jag påstod att du köpt dåliga strålkastare.
Menade rent allmänt att ''styling'' strålkastare inte är de bästa när det kommer till kvalité och funktion.
