erra123
21 september 2016
· 4 Inlägg
Hej har en Volvo s70 2,5t som laddtryck sjunker på efter 4,500rpm .
Kollat alla slangar och allt är tätt . Slår upp på 1 bar och dalar sen med rpm:en ner till 0,6.
Kom tillslut fram till att det måste vara magnetventilen som va dålig så beställde en ny. När jag skulle montera den lyckas jag dra av en plast nippel. Så tänkte att jag skulle beställa en ny . Men när jag mätte lite fick jag fram 25ohm mellan stiften på den nya magnetventilen och i den gamla 30 ohm.
Då är min fråga kan 5 ohm gör så stor skillnad på laddtryck?
Kan tillägga att det är ett steg 1 chip från bsr och den ska ladda 0,8-0,9
tack:lol:
