Köpråd pigg sedan som inte går sönder så ofta
Rquired Allmänt envis
12 december 2016 · 12 512 Inlägg
Du bör ha en fläkt monterad bakom kylaren, den fläkt som sitter framför kylaren hör till bilens AC om jag tänker rätt. Nu har jag bara tagit en årsmodell på måfå, du bör slå in de sista sju siffrorna i din bils chassinummer för att vara säker på att hamna rätt.
Edit: Alltid lika roligt när tekniken inte vill fungera, så jag lägger länkarna nedan istället.
Fläkt bakom:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar … Id=11_2179
Monterad så att den sitter i dedikerat utrymme här:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar … Id=17_0161
Och den framför för AC:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar … Id=64_0687
Senast redigerat av Rquired (12 december 2016)
panda666
13 december 2016 · 4 250 Inlägg
tack som fan;) ska kolla på dom. har en fläkt bakom grillen. antar att den är till acn? sen den andra som ska sitta vid vattenpumpen saknas^^ alltså fläkten med visko grejen eller vad den nu kallas. bilen kokar inte än så länge. har stått i köer också vid tomgång , händer inget^^ har läst på flera forums att flera kör utan den utan några problem, men självklart tänker ja fixa en fläkt snart.
panda666
16 december 2016 · 4 250 Inlägg
Lite update nu. Har varit hos bmw och ringt o pratat med dom i solna i flera dagar nu och kan säga att jag Inte kommer att få goodwill, blir ingenting tyvärr^^ har sagt allt som kan sägas och inget hjälper tyvärr. dom har gjort en ansökan via datorn säger dom och fick nedslag, har bett att få det skriftligt men dom säger att det är så dom hanterar alla goodwill ärenden.  spelar ingen roll vad jag säger till honom. dom säger att dom inte kan göra nått. Med anledning till att bilen har gått nästan 14k och är 2011.   Så ni som tänker köpa f10 -f11 med manuel låda, tänk efter om ni vill ha huvudvärk, efter att alla garantier o grejer har gått ut får ni betala själva ifall lådan pajar^^ ska dra iväg i helgen o betala 2k för felsökning o sen fundera vad jag ska göra smile  trevlig helg allihopa.  det fixar sig.
panda666
30 januari 2017 · 4 250 Inlägg
Orkar inte öppna en ny tråd så frågar här istället,
Min e39 530 har gått nästan 35.000 mil. Tänkte byta olja själv, har någon fet dunk av 10w40  som ja tror är halv syntet av märket Texaco havoline extra nånting. Går det bra eller måste ja ha 5w30-5w40??  mår motorn bra av den där oljan 10w40?
hälsningar
