dumfrog
18 oktober 2016
· 88 Inlägg
Jag har en 945:a med B230FK årsmodell 1997 som jag har köpt en ny turbo till.
Jag har gjort rätt mycket på bilen för att förbereda den för nya turbon.
*Topp med kam är hämtat från en b230fb, så det är 530(531?) och vx3-kam.
*Jag har satt på spridare från en 850 t5
*Ökat LMM-Arean så att den är i fas med spridarna. Det blev typ 65mm.
*Satt i en guld box och chippat den samt bränsle.
*Gjort sedvanlig service, olja, luftfilter, oljefilter etc.
*Packingsrenoverat motorn.
Nu ska jag montera min nya turbo. Det är en no-name t3/t4.
Den här turbon får ju inte olja som den gamla får.
Tanken med den nya turbon är inte att åka med högre ladd, utan jag vill ha samma ladd, men mindre turbo så att luften inte blir så varm.
Hur ska jag göra för att få den att passa?
Den är ju bolt on på grenröret. Jag har slipat ner den där labyrinttätningen.
Oljereturen? Hur löser jag den? Kan jag kapa av röret som går där nu och trä på en slang på det?
LMM. Nu kommer den interna pysventlien försvinna, så då måste jag ju sätta dit en sån där jäkel som kvittrar och pyser. Då måste man väl flytta LMM till insugssidan? Vart ska pysventlilen sitta?
Senast redigerat av dumfrog (18 oktober 2016)
