Klantade mig... nu lyser SRS. Volvo 940
Ainok
21 oktober 2016 · 439 Inlägg
Hej,
Jag har haft en slutstegskabel under listen vid dörren på min 940. Idag skulle jag ta bort den och efter att jag hade gjort det så lyste SRS lampan.
Det visar sig att jag har råkat dragit ur en kontakt på bältesrullen till förarstolen.
Kan det här ha tänt SRs lampan?
Jag kopplade in den och nollade bilen (tog av batteriet) men lampan lyser vidare.
Skulle uppskatta lite hjälp smile
Bild på kontakten
https://imgur.com/a/UPTbd
https://imgur.com/a/rObJE
https://i.imgur.com/jIXbGqi.jpg
Volvo 945 GL "Veemern" (1991)
Christian S
21 oktober 2016 · 4 816 Inlägg
det hjälper inte att ta bort batteriet då måste nolla felkoderna med "felkodsläsaren" (den man blinkar fram felkoderna med) som finns i motorrummet.
Mvh Christian
Ainok
Sitter läsaren under huven? Hur gör jag då?
Christian S
ja.
man stoppar i sladden i rätt uttag och trycker sen på knappen efter det börjar den blinka fram felkoderna efter det att man har läst ur alla i det uttaget så kan man nolla dom.
exakt hur man gör osv hittar du om antingen söker här på forumet eller googlar.
Mvh Christian
Ainok
Christian S skrev:
ja.
Okej, men allt är inbyggt i bilen? Jag behöver ingen separat maskin?
Att uttaget satt där visste jag men jag trodde att själva läsaren var separat, någon dosa som bara Volvo har typ
Senast redigerat av Ainok (21 oktober 2016)
Ainok
Verkar som att jag har mitt uttag emellan sätena och att det är kopplat till en OBD 2 utgång
Nu vet jag ju hur jag kan läsa av koderna, men vet fortfarande inte hur jag nollar dem.
Ska visst gå att läsa av felkoderna med en multimeter och en bit kabel trots att det är OBD2 kontakt.
http://bilsnack.automotorsport.se/forum … -volvo-940
http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?t=1427
