BMW 325i e92 xdrive 2011
Minitrunken
26 oktober 2016 · 2 Inlägg
Tjena, Har fått ett problem med min bmw nu när det har börjat bli lite kallare.
Varje gång jag kallstartar den så började motorlampan lysa och varvmätaren studsar mellan 1000-1500 varv..
Xdriven dör också helt och lampan för det lyser också.
Efter en eller 2 omstarter så rullar motorn fint igen och lampan slocknar men Xdriven är fortfarande helt död tills bilen har blivit varm och omstartad.
Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med problemet smile
ajajajdentogilla
26 oktober 2016 · 98 Inlägg
har exakt samma problem med min e90! dock inte x drive. Jag trodde det var någon kontakt som glappa för mig. Men den är inställd för vintern nu så jag orkade inte fundera mer på det.
Hoppas du hittar något bättre svar ville bara säga att fyrhjulsdriften inte är orsaken.
Krist
27 oktober 2016 · 716 Inlägg
Gör en felsökning via obd. Min förra diesel gjorde likadant. Där var det glödstiften och styrenheten till dom som börjat gå över sina mil (så att säga). Så jag gissar väl på tändstiften innan en felsökning.
Senast redigerat av Krist (27 oktober 2016)
BMW 525d F10 "Alpinvit III" (2011)
BMW 525d F11 "Carbonschwarz" (2011)
Minitrunken
27 oktober 2016 · 2 Inlägg
Gjorde en felsökning med odb men den hitta inget..
