Montera extraljus på en Volvo 245 årsmodell 1979
Slovotski
31 oktober 2016 · 9 Inlägg
Hejsan!
Jag har en Volvo 245 som jag håller på och sätter ditt extraljus. Jag har kablar, säkring och relä. Jag har tittat på kopplingscheman men inte blivit riktigt säker på om jag får de rätt.
Som jag har förstått de ska jag ta och koppla på mig på orginalrelät på bilen för att styra när extraljusen ska tändas. Hur kopplar jag på mig där på bästa sätt? Är det någon som har ett kopplingschema just för en 245 ?
Nissan F15 "Juke" (2011)
zemet
31 oktober 2016 · 4 037 Inlägg
Ta och skarva en kabel som går till helljuset och använd som styrström. Detta är det enklaste och bästa sättet.
Senast redigerat av zemet (31 oktober 2016)
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Slovotski
Problemet är att jag inte vet vilken det är som går till helljuset. Det är ju bara en lampa för både heljus och halvljus på bilen och via relät och spaken inne i bilen så bestämmer man om mna har helljus eller halvljus, Jag har försökt att kolla med en multimeter vilken som går kabel som går till helljuset men inte lyckats hmm
31 oktober 2016 · 17 466 Inlägg
Ta loss lampan från valfri sida. kontakten på lampan har 3 trådar. En är till helljus.
Senast redigerat av Hybridsmurfen (31 oktober 2016)
Slovotski
Hybridsmurfen skrev:
Ta loss helljuslampan från valfri sida. kontakten på lampan har 3 trådar. En är till helljus.
Okej. Är de så att när jag har halvljuset igång är de två av kablarna som ger ström och den 3e ger bara ström när heljuset kopplas på?
Troligen så ger två kablar ström vid halvljus och sedan växlar den ena till den andra (!) så helljus lyser istället.
Du ha en jord, minus
En plus till halv
En plus till hel
Slovotski
En plus till halv
En plus till hel
Okej, då är de nog där som jag har tänkt fel i så fall. Då måste jag införkskaffa "saxkoppling" eller vad de kallas o koppla på mig på rätt ställe så ska de nog ta o börja lysa,
En plus till halv
En plus till hel
Sök på "Strömtjuv" så slipper du kapa befintliga kabel.
Djo
31 oktober 2016 · 10 157 Inlägg
En plus till halv
En plus till hel
Nej nej nej. dessa förstör befintlig kabel och är faktiskt förbjudet på verkstäder.
Skala av den kabeln det handlar om och löd fast kabeln som ska gå till reläet i där, Klipp inte av utan skala av. Sen drar du tajt med el tejp över (Detta är det korrekta sätet som används på bilverkstäder)
Använder själv aldrig ström tjuv det är usch fy och blä.
Visste inte den förstör befintligt kablage. Sorry.
Men ett lödkitt kostar gratis om du inte äger ett. Låter som en bättre idé.
Djo
Lugnt men jag har plockat bort sådana från tidigare ägare på 240in och kabeln har varigt av nypt så det var 1-2 trådar som ej var av. Dessutom får man in fukt i orginal kabeln och i längden är det en mycket temporär lösning att dessa ens säljs är otroligt.
Exakt och att kunna löda har man väldig nytta av om man håller på med bilar smile
Slovotski
Okej, ett lödkitt kan jag låna av polaren så de löser jag. En fråga till här. Funkar det att flja detta kopplingschema jag har hittat som faktiskt är förståligt? smile Eller är de något i denna som jag har här som inte går o använda sig av?
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214415/214415-7ee7ae4d6f3e8aeb8f9c776054dc24a7.jpg
Slovotski
http://www1.garaget.org/gallery/images/215/214415/214415-7ee7ae4d6f3e8aeb8f9c776054dc24a7.jpg
Glömde tilllägga att jag har bara ett relä och en säkring men för tidigare ägare av heljus så funkade det
Är bilens elsystem i gott skick för övrigt? 300W extraljus vill ha 25A. Det är en del. Vet du hur mycket Ampere batteriet respektive generatorn ger?
Har du mycket strömförbrukare i bilen i övrigt?
Djo
http://www.bilfritid.se/rad-och-tips/extraljus
har en väldigt enkel bild om du rullar ner.
Ett relä kan fungera beror på hur grovt relä du har och hur många extraljus och extraljusens effekt i watt.
Slovotski
Det är ett 40 amp relä samt en säkring på 40amp för två stycken 55 W extralysen. Jag har antagit det fungerar då förra ägaren körde på detta.
Tackar för bilden! Den var grymt mycket enklare och förstå!
De flesta reläer som är av modell billig klarar 30-40A så det bör palla 25A. Om det inte gör det så märker man det för då "hänger sig" reläet och helljuset slocknar inte. Biltemas enkla kostar 50:- och pallar 40A. Har haft flera sådana till mina konstiga kopplingar i bilar.
Djo
Då räcker reläet men säkring är för grov !
en 15 amp säkring skulle jag rekommendera vid 12 volt kommer dom dra 10 ampera och man ska alltid liga lite över.
Lungt använder sjäv den bilden då jag inte har ett siffer huvud och aldrig minns numren.
Senast redigerat av Djo (31 oktober 2016)
Djo
Jo men en kompis köpte extraljus och fick med reläan och dom låg på 15-20 A så alltid bra fråga vad dom har för grejer först.
Hade själv 6 stycken xenon konverterade extraljus på 240in där hade jag Biltemas dubbla 40 relä 3st 2,5 användes med andra ord. smile skönt ha ett extra över.
Korrekt! 110W och 14 volt ger cirka 7,9Amp. 15A säkring blir perfa.
