Saab 95-04-Aero. Abs-styrenhet
Matad
6 november 2016 · 6 Inlägg
Tjenare! Får mina första grå hår av min bil.
Började få sporadiska problem med ABS, antispinn, och bromslampan i somras. Dom tände sig under körning och släckte sig när när jag startade om bilen. Det blev tätare och tätare. Trodde dock att det berodde på en sprucket abs-krans som jag tänkte byta i samband med byte av bromsskivor.
En dag tände sig motorlampan samtidigt som hastighetsmätaren stängde av sig och abs lampa, antispinn samt bromslampan tände sig.
En bekant som är mkt duktig på bilar tog sig an bilen och bytte abs-krans, abs-sensor utan framgång. Drivknut byttes också.
Abs-styrenhet lämnades in på renovering och det verkar ha släckt motorlampan men abs,antispinn,brom slampan lyser fortfarande.
Han har mätt kabelstammen, mätt Abs-styrenhet, kollat kransar och sensorer och hans moster men dom tänder sig alltid efter nollning av felkoderna. Den indikerar magnetventil eller magnetgivare(någon av dom) vänster fram.
Jag vet att batteriet är för litet egentligen kan det spela in?
Någon som har någon tanke om vad som är problemet?
dave666_swe
6 november 2016 · 44 Inlägg
ett tips
https://www.youtube.com/watch?v=JfLUtLaiV4g
hoppas det hjälper
Saab 9-5 "Vector" (2010)
Saab 9-3 "Lineair" (2006)
Matad
dave666_swe skrev:
ett tips
hoppas det hjälper
Jag hade hoppats på det men det gjorde ju inte det.  Tack ändå
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
6 november 2016 · 4 917 Inlägg
OM batteriet är fullgott så kan man inte skylla på den.
Men jag hade mäta det för säkerhetsskull.
Dom förbaskade elektronerna kan verkligen ställa till det..
Matad
Ok. Den låter lite trött när man skall starta den...man hoppas att det skall vara så enkelt..
Matad
13 november 2016 · 6 Inlägg
Batteriet var det inte...går att köra bilen utan att lamporna tänds efter nollställning och bilen uppallad men så fort man rullar på riktigt så tänder sig lamporna. Någon som har någon tanke eller idé..? 😳
dave666_swe
14 november 2016 · 44 Inlägg
du har inte något dåligt hjullager fram? Inte någon dålig jordkabel? Samt jag tror den får hastighet signal från en av de bakre abs kransarna så titta så dom inte är dåliga eftersom du skrev drivknut har du vell rivit av det där fram? Där bak är även abs ihop med hjullagret.
Senast redigerat av dave666_swe (14 november 2016)
Matad
18 november 2016 · 6 Inlägg
Hastighetsmätaren fungerar igen och motorlampan är släckt. Det är bara abs, antispinn samt bromslampan som är tända.
Men enligt datorn så är det fortfarande fel på Abs-styrenhet säger verkstaden nu...men den är precis nyrenoverad ..
18 november 2016 · 4 917 Inlägg
Ja, domdär rent ut sagt förbannade bilskaparna med sina nymodigheter bara ställer till det för oss bilköpare .
Det var bättre förr, inte så komplicerat..
Matad
Amen
19 november 2016 · 4 917 Inlägg
Hur ser det ut med bromsvätska?
Inget läckage ?
SEN kan det vara styrenheten tyvärr..
Bara för att den är nyrenoverad så behöver den inte vara perfekt..
Hur vet man det innan den provats..
Senast redigerat av tommen1 (19 november 2016)
dave666_swe
19 november 2016 · 44 Inlägg
Inget läckage ?
jag tror också det är styrenheten faktiskt
