Hej, ber om ursäkt i förväg för att jag lägger upp ny tråd om detta när det förmodligen finns många trådar om det. Inte funnit svar på mina frågor så skriver en ny helt enkelt.
Ska göra big three i min bil, har hittat generator plus, batteri jord men har svårigheter att hitta motorblocksjorden. Tror jag funnit den, om det stämmer så är den extreeeemt tunn, alltså max 4 mm2! Kolla på bilderna, så ser ni en liten brun kabel där inne, har inte funnit någon annan så antar att det är den?
I vilket fall som helst är det svårt att komma åt där, tänkte om man bara kan sätta den nya jordkabeln på den skruven som man ser utanför så att säga eller blir det fel jordpotential då?
Sen undrar jag lite över det här med en 4e kabel, jord från generatorns hölje, är detta nödvändigt? Läst att jorden måste färdas genom enbart skruvar en lång bit från generatorn.
Och till sist, behöver man avsäkra pluskabeln från generatorn och isf vart?
Tack för svar!
Kod:
Senast redigerat av firrefisken (30 november 2016)
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
