Tjenare! Håller på att bygga om en sprinter till en mindre husbil. Har nu kommit så långt att det är dags att dra fram strömmen. Hade tänkt ha ett batteri inne under en av sofforna. Min fråga är nu vad som behövs? Batteriet ska kopplas ihop med startbatteriet för att kunna laddas upp under körning. Hur tjock bör denna kabel vara? Vad behövs mellan den switch panel jag tänkte ha till lamporna och bodels batteriet? Om det är någon som har lite koll och kunde tänka sig att slänga ihop en varukorg på Biltema så hade det varit guld värt men alla tips tas varmt emot mvh Philip
