Har en honda Cr v som jag nyss renoverat toppen på. Efter renoveringen hade jag problem med att den hade låg tomgång och var svårstartad. Den dog om man inte gasa lite ibland och när man skulle start behövde man pumpa gas för att den skulle orka komma upp i varv. Alltså få upp nog med varv för att komma upp i tomgång. Har bytt tändspolarna, tändstift, lambdasond. Och det har inprincip löst tomgången. När den är kall går den lite dåligt än. Men när man ska starta, oavsett kall eller varm så behöver man pumpa lätt på gas för att den ska gå igång.
Några ideer på vad som kan vara fel?
