Mercedes c klass w202 saknar MAF?!
magamaga
17 januari 2017 · 4 Inlägg
Jag fick nyligen en Mercedes, den går otroligt långsamt (typ 0-80 på 15-20 sekunder).
jag upptäckte att den saknar luftmassemätare, se bild:
http://imgur.com/a/AMPdn
Jag har letat överallt i motorn och har inte hittat någon kabel som skulle kunna kopplas till en luftmassemätare så även om jag skulle köpa en reservdel hade det ju inte hjälpt mig? hmm
Jag hittade även en bild på min bil från ett forum för 10 år sedan och då hade den inte heller någon luftmassemätare;
http://www.benzworld.org/forums/w202-c- … hat-4.html
Se andra posten på sida 4.
Ska min bil inte ha en MAF eller är det något otroligt fel här? Hur fixar jag accelerationen påfanskapet?
Tack för förhand.
Jesper328
17 januari 2017 · 2 366 Inlägg
Njae, det sitter en map-sensor på dessa istället.
Jag har haft 2 C180 utan LMM så. smile
Att den accelerar kasst beror nog på något annat, kolla soppafilter, tändspolar/kablar, stift, och sånt där kul.
Senast redigerat av Jesper328 (17 januari 2017)
Up the RA
magamaga
Alright, den håller sjukt låga varv på tomgång också, ca 500, den kan gå upp till ca 800-900 några sekunder sen komma ner lägre igen, nån aning på vad det kan vara?
magamaga
Tror du det skulle kunna vara insprutarna eller MAP sensorn då?
Jesper328
18 januari 2017 · 2 366 Inlägg
Mjo, kolla så att du inte har något läckage i några vakuumslangar eller vevhusventilationen.
Spraya en massa startgas eller något annat på slangar och sånt medans du lyssnar på varven.
Tvekar på att det är spridare eller map sensor i det här fallet, men visst kan det vara det.
Börja med det som är gratis/billigt och arbeta dig framåt till du hittar felet!
Up the RA
magamaga
19 januari 2017 · 4 Inlägg
https://www.yourmechanic.com/article/sy … ion-sensor
Tror du det skulle kunna vara TPS? Bilen visar alla symptom på det
Förutom att det inte lyser någon check engine lampa
Senast redigerat av magamaga (19 januari 2017)
