Laddningsglapp 740
KlaraB
5 februari 2017 · 12 Inlägg
Hej. Jag har en Volvo 740 87a. Jag behöver hjälp med felsökning, är inte någon bilexpert speciellt inte när det kommer till el.
Problemet är att laddningen glappar. När man startar bilen och det är ganska kallt laddar inte generatorn, efter en stunds körning kommer laddningen igång och den laddar 14v. Nät den inte laddar lyser fungerar inte instrumentpanelen förutom lampor (blinkers, helljus, panelbrlysning) inga mätare fungerar och inga lampor lyser när man vrider på tändningen. När den laddar fungerar allt som det ska.
Jag har bytt regulator och då fungerade allt i några dagar men sen kom problemet tillbaka.
Har funderat om det kan vara instrumentpanelen men den bytte jag i våras och det var laddningsfel med den gamla också. Vilka är oddsen att båda paneler har samma fel?
Jättetacksam för all hjälp jag kan få
moparfarmer österbybruk
7 februari 2017 · 267 Inlägg
Låter som glapp panel. Min 940 slutade tända upp varningslamporna, då laddade den inte heller.. Ett slag på instrumentbrädan kunde få igång laddning och lampor en stund... 10 min eller 2 veckor...
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
Dodge Dart "Swinger" (1971)
Chevrolet S10 "Stian" (1999)
Chevrolet camaro "zebran" (1998)
KlaraB
7 mars 2017 · 12 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220605/220605-3dab2bc4d3862a9aedea3bcf3105d370.jpg
Nu har jag gjort lite felsökningar. Är inte så bra med multimetern så jag har bara mätt kontakt med jord
Det jag hittade var att den vitröda kabeln inte har kontakt med gjort när laddningen inte fungerar men har kontakt med jord när det fungerar.
Så jag drog en ny jord
Problemet är kvar, det enda som hände var att när bilen laddar fungerar inte varvmätare eller hastighetsmätare
Någon som vet vad dendär kabeln har för funktion?
10 mars 2017 · 267 Inlägg
Det blå plastiga lagret med kontaktytor släppte på min. Köp ny panel. Bildelsbasen har 5 st från 500kr. Jarmos bilskrot har ca 20 st i varierade pris och skick. Jag tog mätarhuset från en och hastighetsmäraren från en annan. Lätt att skruva isär. Krävs endast liten kryssmejsel ph1.
