Volvo 745 gå ryckigt och dåligt på låga varv.
jesperryttegard
16 februari 2017 · 4 Inlägg
Tjena, har en 745 från 1987 med b230f.
Problemet är att den går fruktansvärt dåligt på låga varv. Tomgången är kass, den är ojämn och kan pendla från ca 700 varv till 1500 varv. Men över 1500 varv går den hur fint som helst och är väldigt pigg.
Vi har bytt tändkablar, fördelarlock och rotor. Testat med en annan tomgångsmotor och en annan luftmassmätare utan någon förbättring.
Det jag inte fattar är när jag tar bort kontakten till luftmassmätaren så är tomgången som den ska.
Är det någon som förstår sig på detta? Kom gärna med förslag.
Samuel3
16 februari 2017 · 360 Inlägg
Kolla efter tjuvluft med startgas. Är stiften också bytta?
jesperryttegard
Japp stiften är bytta men får prova med startgas. smile
jaka54
16 februari 2017 · 5 715 Inlägg
Hur vet du att den "nya" luftmassemätaren verkligen fungerade?
jesperryttegard
jaka54 skrev:
För jag provade en som satt på en kompis och den går fint.
ehedman
17 februari 2017 · 1 966 Inlägg
Prova med din kompis tändmodul.
simlar
17 februari 2017 · 5 523 Inlägg
Prova koppla loss lambdasonden, en dålig sådan tänder inte alltid motorlampan/lambdalampan och bilen går då dåligt på låga varv.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
jesperryttegard
17 februari 2017 · 4 Inlägg
Okej tack ska ut och prova detta:)
