torsen
26 februari 2017
· 7 233 Inlägg
Köp ett vanligt 4-poligt minirelä som är till för 30 Ampére.
Stift "30" från relät ska anslutas till batteriets "+"-pol.
Stift "87" från relät ska gå till extraljusen.
Stift "86" från relät ska "tjuvas" på en av helljusledningarna.
Stift "85" från relät ska jordas. Endera direkt under skruven du fäster relät med, eller så drar du in en ledning i bilen och jordar ledningen via en strömställare. I det senare fallet kan du påverka om du vill ha exraljusen tillsammans med bilens ordinarie helljus eller avstängda. Kan vara praktiskt sommartid om du monterar stenskottsskydd så slipper du bränna sönder extraljusen bakom stenskottsskydden eftersom de inte kyls av fartvinden.
