torsen
27 februari 2017
· 7 233 Inlägg
DieLuftWaffe skrev:
Någon som har kopplat in en liten 50 liter kompressor till en stor 150 liter luft tank och på så vis ha fått mer liter med luft? För att tex driva stora verktyg. Har för mig att min väns pappa gjorde så när jag var väldigt liten.
Vet inte varför du vill öka tanken.
Tar ju bara mer plats i garaget och är svårare att flytta.
Du vill driva stora verktyg.
Hur stora verktyg?
De tryckluftdrivna maskiner som kräver mest luft är s k rondeller och stora mutterdragare.
Köp i stället en kompressor som lämnar 450 minutliter vid 8 kg.
Många kompressortillverkare ger möjlighet att para tankar och kompressorer efter behov.
Sålunda har jag en s k resemekanikeranläggning som har en 6 hk 3-fas/400 volt motor med 50 liter tank.
Kompressorn, av typen dubbelkolv med oljereservoar, ger 450 minutliter vid mottryck.
Avråder från 1-cylindrig membrankompressor, om du inte ska ha den till cykeldäck och fotbollar.
Vad den "fria" luftmängden är vet jag inte säkert, men jag har för mig runt 700 minutliter, vilket man aldrig har nytta av.
Jag lydde, för bortåt 20 år sedan, rådet att aldrig köpa en kompressor som presterar under 400 minutliter vid 8 kg mottryck.
Min manometer visar att max tryck i tanken är 10 kg.
Förekommer, då jag har flera skarvslangar, att jag kopplar in på det oreglerade uttaget = direkt på tanken.
Men det är inte tillrådligt av säkerhetsskäl.
Min slangupprullare tål det inte(numera snyft).
