6229
Bas port eller inte? i en glasfiber låda.
229 Inlägg
28 september 2005
Håller på att bygga en bas låda i glasfiber med 1st 12tums bas, på 250watt.
Men jag kan inte bestämma mig om jag ska göra en sluten låda eller med bas port...
Vad är bäst i en glasfiber låda?
Det blir väl mindre tryck i lådan om man har basrör?
Tänkte lägga upp lite kort här på bygget när det är färdigt.
Och göra en lista på vad som behövs och vad allt gick på.
Och gämföra lite med en hederlig trälåda. Vilken som spelar bäst.
~ Lusen, the one and only ~
96 Inlägg
28 september 2005
allt beror ju på vilken bas du bygger låda till, vissa trivs bäst i portade lådor medans vissa helst vill ha slutna lådor. så ta reda på vilken låda som passar bäst till din bas och så bygger du därefter.
229 Inlägg
29 september 2005
Jag har flera basar att byta mellan. men jag undrade om det blir någon skillnad på glasfiber lådan. Om jag gör en sluten låda så blir det ju ganska bra tryck i lådan och då undrar jag om det blir några vibrationer i lådan?
Det låter ju inte allt för vackert.
229 Inlägg
13 oktober 2005
Bygger den sluten. Är snart klar med den och då tänkte jag lägga upp lite kort på bygget här.
719 Inlägg
14 oktober 2005
borde kanske ha bestämt bas och kollat vad den spelar bra i först volym och lådsort innan du börjar bygga!
Men eftersom du redan börjat så gör en slutenlåda då den är mest tolerant, men kräver massor me effekt för att låta bra ;D
live free, die young.
229 Inlägg
14 oktober 2005
Jag vet inte vad jag ska ha för bas i den. Tyckte bara det va kul att prova på att bygga en glasfiber låda. Tänkte bygga en i trä med och jämföra dom med varandra. Vilken som spelar bäst, kostnad och byggtid, och vilken som blir snyggast. Ska prova med olika basar och se vad som blir bässt. Har ett slutsteg på 1000watt som jag tänkte andvända när jag prov spelar dom.
Senast redigerat av Lusen (14 oktober 2005)
