Tråkigt att detta skulle bli mitt första inlägg här på garaget, har läst en del och kollat runt men aldrig kommit mig för att registrera mig. Men nu var jag så illa tvungen när min bil har börjat gå dåligt.
Problemet är att vid kraftigt gaspådrag så börjar motorn att hacka och det låter som det blir något fel vid tändningen. Haft liknande problem förut och då var det fel på en tändkabel där gnistan slog ut fel. Då bytte jag tändkablar och så var problemet löst, men nu har det återkommit och jag tror inte att det är kablarna den här gången. Har även försökt med byte av tändstift men det hjälpte föga ![]()
Någon som har någon idé vad som kan vara fel?
Tackar så mycket på förhand
//Martin
Edit: Fick videon att fungera
Senast redigerat av maerem (2007-08-04 17:13)
Offline
0.006972
