6233
temp styrda fläcktar!?
494 Inlägg
17 oktober 2005
hej hej har nu börjat fundera på kylning till stegen
vore ju kul att kunna bygga ihop någon spännande krets som styrs av tempen på stegen
så att fläcktarna kan ändra varv  när de behövs.
vad kan den optimala tempen på ett steg vara? de ska väll inte vara för kallt heller.
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
859 Inlägg
17 oktober 2005
Optimala tempen på steget beror på vilket steg det är. Mina Genesis tex.  låter märkbart bäst när dom e ruggigt varma(80-90grader).
Sharky kanske har något fint kopplingsschema på lager?
MVH Theo
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
Tja, köp tex en:
ELFA art.nr: 85-001-75 (www.elfa.se).
Endera kör man fläkten On-Off så att den startar vid en viss temperatur eller så köper man två byggsatser och sätter dom på olika temperatur. Låter en fläkt gå igång på den lägre och den andra på den högre temperaturen.
Tänk på att reläer som slår till - från kan ge störningar. Dra matningen till fläktar och dessa byggsatser separat och koppla ett tillslag via ett separat relä som drivs av remote.
/Göran
(Groucho Marx).
494 Inlägg
17 oktober 2005
okej tackar så mycket big_smile blir till att beställa omedel bums:D
får ta och mejla till tillverkarn av min steg och fråga vad de har för optimal temp
så man får de ricktigt bra:D
tack för hjälpen
