6757
Klydd med Remote kabel :(
1 Inlägg
18 oktober 2005
(Har en Volvo S60 02:a)
Inhandlade en aktiv 10" MDS bas förra veckan..
efter att ha monterat ner halva stackars bilen så fick jag in kontakten
bakom stereon.. Kablarna är dragna och klara. basen monterad där bak
det blev ritkigt snyggt. Nästan allt fungerar..
Köpte MDS "Volvo orginal omkopplare" där man får ut en styck RMT samt två
stycken RCA.
Kopplar jag RMT:en som den skall sitta så startar inte basen, man måste
tjuvkoppla den. sad (det går dock ström i RMT:en från stereon.)
Som temporär lösning har jag satt en switch i bakluckan..
Så till frågorna..
1. När bilen bara står och basen är på, drar det mycket batteri? Kan man ha den på alltid?
2. Någon som har några bra förslag till att mecka RMT:en?
(Gale idee kanske, men kan man skarva på den på en regskyltselysning bak? hehe smile )
864 Inlägg
18 oktober 2005
till fråga ett så kan jag väll säga ett steg vanligtvis drar rätt mycke ström så att låte det vara på är nog ingen bra ide...
till fråga två är jag osäker på då jag inte riktigt vet vilken spänning/signal som remoten ger ut, vittsen med att ha den från stereon är ju att stereon ska kunna styra av/på osv
Alex
