3799
Hur man bygger Bafflar (BILDER)
3 585 Inlägg
10 december 2007
Min projekt tråd. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529/
Ja som topic säger så tänkte jag göra en liten faq för hur man bygger bafflar till högtalare (för att sedan plastas fast). Fortsätter nog i denna tråd hur man gör för att få den vinkeln men vill + plastar men då det inte finns tid till det på ett bra tag så börjar jag med bafflarna.
Jag byggde 8st 6.5" bafflar på ca 2 timmar ink städning. Mycket billigare och roligare än att köpa i affär.
Material + verktyg
16mm plywood, mdf, spånskiva annat lämpligt material. Till större basar skulle jag minst tagit 22mm
1st Handfräs
1st Sticksåg
1st skruvdragare (eller skruvmejseln för att fästa centrumskruven
1st tving för att hålla fast baffeln när vi sågade ur centrumet.
1st kompis
Och eventuellt lite andra saker jag har glömt.
Steg 1.
Gör ritning(eller läs medföljande). Fundera ut hur mycket du vill ha att plasta emot.. i mitt fall 1.5mm
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206289_lky48o.jpg
Steg 2
Bygg en mätsticka så att alla blir likadana och att det går fort att rita ut ringarna. Jag har använt ett gammalt uttjänt sågblad till bågfilen.
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206290_guhmm2.jpg
Steg 3
Fräs först ner "kanten" där högtalaren skall vara nersänkt i och sedan ytter kanten.
Jag fräste ner ca 7-8mm pga jag tyckte det var lagom.
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206305_xjcna3.jpg
Sedan är det dax att såga ut mittendelen. Detta gjorde en kompis åt mig pga skit jobb smiletongue.. Tack moziz (kunde ej ta detta med fräsen pga att den är lite för stor men gick bra med sticksågen med.
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206307_icgfwj.jpg
Nu va dem klara. Och min "söta" kompis visar stolt upp några av dem.
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206309_7upu8t.jpg
Även lite bygg bilder.
Denna baffel blev det lite fel på men snygg bild i alla fall
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206316_l5h82h.jpg
Gäller att ha mycket plats när man är bra på att sprida ut sig.
http://www.garaget.org/gallery/archive/24381/206317_9vxzt8.jpg
Senast redigerat av ToTTeN (14 januari 2008)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 435 Inlägg
10 december 2007
Bra guide! Får ta å fixa till mina kickpaneler i e34an en vacker dag.
4 554 Inlägg
10 december 2007
med alla som där på sista kan du ju börja ge bort bafflar till dom som behöver så slipper vi spåna ner oss:D
3 585 Inlägg
10 december 2007
Nej tyvärr. Men har funderat på att göra några för att kränga iväg. Men finns inte tid till detta just nu.
Älskar att vara skitig smile..
8 156 Inlägg
10 december 2007
Trevligt. Har funderat på en sak dock. Avfasning.
Men det är ju lite OT. Good work!
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Meister
6 763 Inlägg
10 december 2007
ToTTeN skrev:
Material + verktyg
16mm plywood,mds,spånskiva annat lämpligt material. Till större basar skulle jag minst tagit 22mm
1st Handfräs
1st Sticksåg
1st kompis
Fan åxo.. Jag har ju allt de där utom en kompis.. roll lol
230 Inlägg
10 december 2007
camaro67 skrev:
ToTTeN skrev:
Material + verktyg
1st Handfräs
1st Sticksåg
1st kompis
Hahaha! big_smile Ja alltid ska det ju vara nåt man saknar
Second place is the first loser
3 585 Inlägg
Team Autohifi!
865 Inlägg
11 december 2007
att man putsar av kanterna på baffeln.
så att det inte är så ojämt!
Bra gjort föresten, gillar de som tar egna insiativ och gör något sådan här... det skulle flera göra.
Good work!
3 585 Inlägg
48 Inlägg
11 december 2007
Det va kul och upp finna vårat finna verktyg med såg blad smile Det va ju bra musick på radion med big_smile
3 Inlägg
11 december 2007
snygging på bilderna (moziz) HAHAHAHAHAHA!!!
X40 Nordic
784 Inlägg
11 december 2007
Vill man runda av kanten på dom så kan man använda fräsen och en fräs för de ändamålet så har man löst det.. smile
3 585 Inlägg
11 december 2007
ÄÄh går fortare i bandslipen smile.. kan även ta det med fräsen för att få identiska kanter
2 911 Inlägg
12 december 2007
Jag skulle dock föreslå ett annat material än plyfa.
Plyfa och spån är torra material som gärna suger åt sig av vätska, när man plastar orsakar således fukten att materialet växer okontrollerat beroende på mängden.
Det går såklart att slipa ner, men vill man slippa det bör man göra bafflarna i MDF som inte suger åt sig speciellt mycket.
48 Inlägg
12 december 2007
Man kan la mätta dom med Träolja eller något sånt
2 911 Inlägg
12 december 2007
Jodå, vilket gör att måtten du räknade ut från början inte längre stämmer då materialet sväller.
Men har man lite marginal är de lungt.
3 585 Inlägg
12 december 2007
Okej. Alldrig tänkt på detta så. Även första gången jag gör bafflar
48 Inlägg
12 december 2007
Men detta löser vi tobbe gör ett par ny i värsta fall Det tog ju inte så lång tid :S
2 911 Inlägg
13 december 2007
Tänker du dig för när du plastar är det lungt, + använder aluminiumroller för att pressa ut luften ur polyestern så får du inte lika mycket kvar. Du kan också ta en pensel och ta bort ev. överflöd.
En annan sak jag råkat ut för på björkplyfa är att polyestern kliver in mellan lagren och pressar isär dem, materialet spricker. Har dock inte hänt alla gånger.
Ingen kan cykla på första försöket, man måste ju prova några gånger, nu har ni ju övat lite smile
Ett annat tips är att göra en ny bottenplatta till fräsen som ni skruvar fast skruv i som center-pigg. I materialet borrar ni med 5mm borr och fräsen roterar runt hålet.
På det sättet kan ni göra bafflar ända ner till 1", snyggt till diskanter m.m. smile
keep up the good work
