volvo b21 problem?
140_turbo
24 januari 2009 · 28 Inlägg
hejsan har en volvo 142 med b21 förgasar tic, problemet är att jag måste köra på lågt laddtryck 0.3-0.5 höjer jag laddtrycket och trycker gasen i botten på 1,2,3,4 an så hackar den men om jag gasar jätte sakta så går den men jag får ju inte ut nån effekt vad ska jag göra`?:|
_freddes
24 januari 2009 · 194 Inlägg
tycker att det låter som att den får för lite soppa.. kan vara skit i förgasaren..
Volvo Amazon Cab "Weber" (1964)
Volvo Amazon "Brukis Projekt" (1962)
140_turbo
satt i motorn för ett halv år sedan, då hade den stått ca 1,5 år har aldrig haft i sär förgasaren. men den har i allafall gått väldigt dåligt. tror du att jag behöver en bensin pump?
_freddes
jo...!! där har du felet
bluelight turboabstinens
25 januari 2009 · 442 Inlägg
Ja eller slipa nålen kanske? Eller en sån där bränsletrycksregulator (progressiv) som är till för förgasare..
ocertifierad klåpmekare
140_turbo
25 januari 2009 · 28 Inlägg
hur ska man slipa nålen ? :-)
Boggieman Volvoskadad
25 januari 2009 · 127 Inlägg
Jag tror då på elektrisk bränslepump. Mekanisk brukar inte vara nå vidare smile
I'm living the life I was born to live
140_turbo
har funderat på det. men var kan man köpa en billig sådan?
Biltema har bränslepumpar till 240/740 till bra priser. 500 tror jag dom gick på. Värt att prova smile
