10246
VW Bora drar tjuvström, batteriet urladdat efter en natt
30 Inlägg
20 juli 2010
Har en Bora v6 4x4 som batteriet blir urladdat på under en natt.. Har kollat de simpla grejerna som : Batteriet, små lamporna inne i bilen mm. Satte in ett nyladdat batteri och körde 2 mil. Ställde bilen 45min och skulle starta, lamporna lyser men den vill ej starta... Fick hämta starthjälp och då går den igång efter lite svordomar. Någon som vart med om detta? Är generatorn kass borde det la lysa en lampa?
4 767 Inlägg
20 juli 2010
Prova att mäta upp vad bilen drar i avstängt läge, med en ampere-mätare (vanlig multimeter) mellan batteripolen och bilens batterikabel.
Koppla in mätarn och vänta 10 minuter iaf och kolla sedan vad den drar (drar ofta mer precis när man lägger på polen), drar den mer än 0.1-0.2  A så ligger något och drar.
Man kan sedan felsöka vidare via säkringslådan, plocka ut en säkring i taget och koppla in multimetern på var sin utav anslutningsstiften till säkringen, så kan du se vad som drar vad.
Det är inte omöjligt att batteriet är kasst också. Ett bilbatteri håller oftast inte mer än 3-5 år innan det blir dåligt.
Fixade till rubriken också smile
97 Inlägg
21 juli 2010
Glöm inte att voltmäta över batteriet när bilen står på tomgång.
Om den laddar som den ska så ska det ligga över 14v.
Testa ev olika varv.
45 minuter för att tömma ett friskt batteri kräver att det är en jävla massa tjuvström så  jag kan nog tro som föregående talare att batteriet inte är som det ska.
är det 45ah så är det över 1ampere som den drar.
16 197 Inlägg
21 juli 2010
kan va diodbryggan i generatorn som e pajj..    då tömms batteriet väldigt fort å sen laddar den skit dåligt.
16 197 Inlägg
21 juli 2010
45 Amp timmar..   dvs 45amp i 1 timme..
30 Inlägg
21 juli 2010
Tack för svaren och för att du fixade rubriken! Generatorn laddar perfekt och batteriet är nytt. Skriver när jag vet vad som har spökat wink
97 Inlägg
22 juli 2010
Ja, självklart har du rätt.
Tänkte helt fel.
1A tjuvström så tar det 45h för att tömma det.
30 Inlägg
27 juli 2010
Den drar tjuvström från sterion har jag kommit fram till!
