_TiNcO_
Personbilssystemstekniker.
21 november 2006
· 365 Inlägg
Jo vakum är = undertryck. Undertryck bildas när motorn är igång. När kolvarna är på väg neråt i insugningstakten så suger dom in luft i motrorn genom insugningsröret och luft filter mm. Då bildas det vakum på insugningssidan.
Vakum i all allmänhet = undertryck. I ett vakum finns det inte tilräckligt med syre för att hålla upp atmosfärtrycket som tex. rymden där är det vakum. Vakum hittar du även på ICA i form utav vakumförpackningar där livsmedel har packats på sådant sett att ingen luft skall finnas i förpackningen, främst för att förlänga livslängden på varorna.
Dock förstår jag inte hur vakumet kan ha med att göra att den går på tre burkar. Det ska vara vakum annars funkar det inte.
Senast redigerat av _TiNcO_ (21 november 2006)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
