Kall luft på värme på förarsidan SAAB 9-5 -99
zippoo j.grafström
2011-09-21 00:58
Är det någon som e duktig på saab? har fått ett problem med värmen på förarsidan av bilen då ja hett båda på full värme kommer det värme på passagerar sidan å inte på förarsidan då den är kall luft där. någon som vet vad felet kan vara? med tanke på att det är vinter snart..
tänk inte i onödan..
Audi A6 "S-line" (2004)
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
2011-09-21 02:53
Det är med största sannolikhet armen till förarsidans luftblandningsspjäll som gått av eller hoppat.
Speedparts har vad jag tror du behöver: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 04701.html
Där ser du även hur du kollar felkoder på ACn så slipper jag skriva det tongue
http://glim.myminicity.com/tra
Ford Windstar "Hulda-Stina" (1995)
Saab 9-5 Aero "M0N5T3R" (2001)
Saab 9000 CS 2.3t "Turbo Lux" (1995)
2011-09-21 07:50
Har svaret åt dig=) byt ut styrenheten som du har i bilen den som du ändrar allt på. brukar gå sönder lika ofta som displayen till datorn
hotrodder Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
2011-09-21 09:32
Hmmm bara sådär utan att kolla felkoder först, vad e det för jäkla tips? Så typiskt att tro det är en styrenhet när man inte vet.
Det är rätt vanligt som beskrevs att spjällarmen till luftblandningspjället gåt sönder. Lite bökigt att komma åt men inte omöjligt att fixa.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
zippoo j.grafström
2011-09-21 12:07
Tack för svaren ska kolla det ikväll.. Åh tror inte enheten är trasig åh displayen är hel i fin utan pixelfel vid acc¨en
zippoo j.grafström
2011-09-21 20:48
felkod 22 står det då ja kolla..
2011-09-22 07:14
Ja vi skrotar ungefär ett par saabar i månaden och säljer säkert 5-6 imånaden och flera av dom brukar det va samma fel på.. SÅ inte vet jag?? typp lika många brukar ha pixel fel på displayen..... skruvar å säljer saab
2011-09-22 10:31
Pixelfel är ett problem ja som alltså är displayen på SID som inte är nånting annat än ett informationssystem och som INTE styr värme/kalluft på 9-5´orna. Det gör däremot "boxen" som knapparna till ACC´n sitter på och den är mera sällan att den dör och åter igen. Att bara byta saker på gehör är tämligen värdelöst och blir ruskigt dyrt i längden. Man kollar först felkoder (görs direkt från föraplats utan verktyg) Får man inga felkoder kan man försöka med att kalibrera systemet (gör man också direkt från förarplats utan verktyg) Nio av tio 9-5´or får problem med taskig värmereglering och då är orsaken i regel avhoppat/trasig reglerarm till värme/luftspjällsmotorn vilket även brukar visa sig med en felkod.
zippoo j.grafström
2011-09-22 13:28
fick upp felkod 8 så nya saker ha ja beställt till den..
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
