240bns
10 december 2011
· 1 008 Inlägg
Det är rätt vanligt att Reostaten,ljusjusteraren som sitter i mätarhuset strular, kan om du har tur kan det bara vara en lödning på den som är dålig, känn på /efterdra alla skruvar på huset också.
Innerbelysningen är också vanligt att dörrkontakterna oxiderar och ärgar invärtes, dessa går att pila isär och göra rena men brukar inte hålla för evigt, jag köpte nya till min, kostar ca 40kr/st.
Det förekommer även att strömställaren i taklampan oxiderar och ärgar, så kolla den också.
Ljusvredet funkar som det ska, 1990 och uppåt försvann varselljusen och det blev enbart pos/parkeringslampor, och då automatiskt halvljus på läge 0.
