10480
Tråden ang. kablar, batterier & effekt: Inkoppling, val av produkter, jordpunkter o.s.v
98 Inlägg
28 maj 2011
6 x 320 W RMS vid 2 ohm står det på sidan. Men även det låter lite för högt påslaget.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 maj 2011
Hur eller hur så är det många bluff uppgifter på den sidan, hittade bl.a denna:
Teknisk Beskrivning :
• Maxwatt: 3700 Watt
• Maxwatt 4x 850W / 2x 1700W + 1x 1000W
Inte nog med att uppgifterna är fullständigt galna, de kan inte ens räkna mellanstadie matte: 1700+1700+1000 borde bli 4400W, men de får det till 3700W.
Oseriöst företag som jag personligen aldrig skulle rekomendera någon att handla ifrån.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
35 Inlägg
30 maj 2011
ChriZtoffer skrev:
T-sound skrev:
4. Båda kablarna från GAS lådan bryggkopplat tillsammans in till två kanaler (subwoofer)
Där har du nog felet, tvivlar på att det steget är 2Ohm stabilt i bryggat läge. Du får nog koppla om så du kör en bas per kanal istället.
Ja bytte inkopplingen lite snabbt så att de sitter på varsin kanal, fast nu e d mer tryck i d ena basen än den andra, ska titta på hur de kanalerna e inställda senare idag o se om d kan justeras från steget.
Tack för all hjälp so far.
35 Inlägg
30 maj 2011
ExtraKim skrev:
Ta inte detta som ett påhopp på dig.
Det där är ett riktigt BULLSHIT steg, 6 x 10 000WMAX? Är dem seriösa? big_smile
Inte ens 3 x 640 WRMS är möjligt när steget är avsäkrat med 3 x 35A.
Hur eller hur så tolkar jag det som att du har bryggat två kanaler och kör två basar parallellt. Detta bör innebära att du har 2ohm bryggkopplat, det klarar inte det steget av.
Haha bra att du fick me första raden där... men d blir ju tyvärr så när man vandrar på en stig i mörker utan ficklampa så faller man nog i nåra gropar innan man kommer fram mad
Därför e ja väldigt tacksam för att ni delar me er av d ni kan.
Ja vill verkligen kunna fixa ljudsystemet själv så ja blir nöjd därför behöver ja oxo "ficklampan" som ni har så ja kan undvika dessa oseriösa företag o produkter. Lågstadiematte lr matte överhuvudtaget har inte varit nåt problem för mig så räkna själv kan ja göra bara ja vet vad som förhåller sig till vad...ja menar t.ex hur du kom fram till att 3x640 wrms inte e möjligt med 3x35A lr hur man räknar maxeW/maxrmsW möjligt i förhållande till avsäkring och tillförd ström/spänning.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 maj 2011
Effekt (Watt) är enkel ellära, U (spänning) x I (ström) = P (Watt). Med 14,4V och 105A ger 1512W, det är dock max och utan hänsyn till effektiviteten, tar vi med den i beräkningen och antar att det är ett klass A/B steg (55% effektivitet) så blir det ca 832Wmax. Den specade effekten är alltså inte särskilt trolig. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
35 Inlägg
30 maj 2011
Ok så när man ska beräkna stegets uteffekt så ska man använda sig av UxI=P där U är spänning från batteriet, I är summan av Ampere-talen på stegets säkring/ar och inte batterietsström?
Finns det nån tabell nånstans om vilka effektivitetsnivå de olika klasserna ligger på?
Det brukar väl inte framgå på hemsidan vilken klass steget tillhör så hur vet man d, lr e klass A/B de mest förekommande?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 maj 2011
Nej du kan inte använda siffrorna på säkringarna för att beräkna effekten som steget lämnar, men du kan med hjälp av säkringarna göra en bedömning om hur vida effekten angivelsen är rimlig eller inte.
Vet inte om du har kollat i instruktionsboken till det steget, men där skriver dem att det kan lämna 6x 10 000Wmax. Bara det faktum att de påstår att man kan få ut 60 000Wmax är skrattretande, men å andra sidan så vet jag inte om Electronetto´s angivelse "max. Effekt: 6 x 1665 Watt" är mindre skrattretande. Det är 9990Wmax och steget är avsäkrat med 3x 35A. För att få ut 9990W ur det där steget så behövs det nog att blixten slår ner i det wink
EDIT: Mailade för övrigt Electronetto och ifrågasatte deras lögnaktiga effektangivelser, har fortfarande inte fått nått svar big_smile
Senast redigerat av ExtraKim (30 maj 2011)
TEAM dBAkuten
309 Inlägg
30 maj 2011
Hej, har en snabb fråga om jord!
Hur vet man om man har en bra jordpunkt eller inte? Kan man på något sätt mäta detta?
Har funderat på det när jag har mätt hur mycket ström jag har in till steget, då mäter jag precis vid 12+ ingången. Går det på något sätt att mäta Jorden på samma sätt?
Är nämligen så att jag är osäker på om jag har bra jord eller ej smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 maj 2011
Ett sätt som bör fungera är att sätta multimeterns ena mätprob på batteriets minus och den andra mätproben på slutstegets minusanslutning, multimetern ska då visa 0. Eller så mäter du spänningen vid batteriet och sedan vid steget, den ska inte diffa mer än 0,5V. Båda dessa metoder ska utföras när du spelar musik på hög volym.
21 761 Inlägg
30 maj 2011
Om man söker på nätet och jämför en massa olika steg så kanske det går att få ett hyfsat "medelvärde" på verkningsgraden hos AB/D/BD osv. Personligen brukar jag utgå ifrån 55% för klass AB och 70-75% för klass D, men det finns tex klass D som har över 80% verkningsgrad också. Klass BD går att söka på hos exempelvis Rockford Fosgate. Sedan finns även andra klasser, men dessa tre är väl vanligast. smile
Monosteg är vanligast med klass D (så kallat "digitalt"), men det blir allt vanligare med flerkanalssteg som har klass D. Fortfarande har dock flerkanalsstegen klass AB. Jag tror att de flesta "seriösa" hemsidorna anger vilken arbetsklass som stegen har.
En sak som man får tänka på är att verkningsgraden brukar sjunka ju lägre belastning steget får, det innebär att ett steg som arbetar i klass D kanske inte har 70-75% verkningsgrad i sin lägsta tillåtna belastning. Exakt hur mycket skillnad det är vet jag inte, sånt skiljer säkert mellan olika steg.
Senast redigerat av Drönirettab (30 maj 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 maj 2011
Har du samma spänning framme på batteripolerna som bak på slutstegets plus & minus så har du en bra jordpunkt.
TEAM dBAkuten
309 Inlägg
30 maj 2011
Okejokej, du menar alltså att när jag mäter på pluskabeln vid steget, samt på minuspolen. Ska det vara samma som när jag mäter plus och minus på  batteriet?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 maj 2011
Japp, eller nästintill samma.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 januari 2012
Dax att lyfta denna igen då första inlägget behöver läsas av fler.
P.S Fick aldrig svar av Electronetto wink D.S
TEAM dBAkuten
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 januari 2012
Deras sida är förtillfället nere för nånting så antagligen tog dom det du skrev på allvar lol
Kan även lägga till att klockren tråd, kanske det inte kommer så många frågor kring installation utav steg/bas osv.
Senast redigerat av Streethawk (18 januari 2012)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
98 Inlägg
12 februari 2012
#56
En fråga angående digital voltmeter.
Är detta en bra lösning för att ha en bra översikt på volten när man spelar musik i bilen?
http://www.amazon.com/Vector-VEC008-Dig … B0002ISEQW
Eller är det bogus produkt?
21 761 Inlägg
12 februari 2012
Den ger nog tillräckligt noggrann visning för att du ska kunna ha koll på spänningen. Eftersom spänningen i ett cigguttag antagligen är lite lägre än på batteriet så blir det i så fall till en fördel. smile
Själv föredrar jag dock att ha en mätning så nära batteriet som möjligt, tex på polskorna.
Senast redigerat av Drönirettab (12 februari 2012)
98 Inlägg
12 februari 2012
Tack!
Tanken var ju att fixa en snygg digital mätare, men tycks inte hitta någon i min smak. Du kanske har något tips?
Såg en i ett youtubeklipp jag tyckte skulle passa mig;
http://www.youtube.com/watch?v=5kue4nZW … lf=mh_lolz
2:50 in på det klippet, något i den stilen.
21 761 Inlägg
12 februari 2012
#59
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=268
Där är precis den mätaren som visas i videoklippet, har en sån själv och den fungerar bra. Dock lyser displayen ganska starkt när det är mörkt. smile
1 071 Inlägg
13 februari 2012
#60
Eller så gör man som jag gjorde köpte denna http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … 0656428220
460:- billigare än stinger mätaren. kostade 38:- med frakt hem till dörren skulle ha köpt den innan så kanske jag inte hade bränt ett soundigital tsd 8000.1 steg och ett soundstream xxx6500 pga för lite ström:)
Onödigt inlägg^^
