26099
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
dperformance
21 november 2012
Idag har de vart mycket och strulat på jobbet så orken har inte riktigt funnits att skruva mer än ett par timmar.
Men fick plockat av toppen och växellådan på motorn. Fixat en adapterplatta på tryckröret mellan intercoolern och insugen för tempgivaren eftersom den sitter på originalintercoolern i vanliga fall. Sen fick jag ett samtal att alla mina delar till fram och bakvagnen är avlackerade och glasblästrade, klara att hämta. Här kommer några bilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-081a468041f43e0cf246b2c458b7bbcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-a91e040525b243b5a2ac7d194e139576.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-b1f923180c567e1c1881bfa624ff3ac6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-d21d6b0d9948bfb547fd145695ab4fc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-aa2f852a83ded24ab7164b22ffb98593.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-1a93b305efed26a642af2e75605ba217.jpg
236 Inlägg
21 november 2012
Det rör sig ändå framåt.
Ser snyggt och rent ut smile
Power is measured in dB
Maserati
483 Inlägg
21 november 2012
Oerhört imponerad! Du går igenom verkligen allt, du kan mer el mindre köpa en helt ny mätare som visar noll. Den kommer bli bättre än ny!
Jag älskar jordguppar !
32 Inlägg
21 november 2012
Skönt att få se att det finns folk som har lika mkt intresse och ork att göra detta.Kan bara gratulera och önska dig lycka till.Allt du har gjort är nästan perfekt.
Dream it, Build it, Drive it
32 Inlägg
21 november 2012
Kan rekommendera att du borrar om blocket Volvo kör med klassning av fodrar och wiseco kolvar är 83mm.
Du har C,D,E klassning på B5254T4 motor.
dperformance
22 november 2012
Tack, ja sakta men säkert smile
dperformance
22 november 2012
Tack mannen! Ska allt försöka nå lika bra resultat med min renovering som med din wink
Går det framåt med motorrenoveringen?
dperformance
22 november 2012
Idag har det inte blivit mycket gjort i garaget på grund av mycket jobb och träning.
Men har i alla fall hunnit beställa:
- Nya yttre styrstag höger/vänster
- Nya inre styrstag höger/vänster
- Nya dammskydd till styrleder
- Nya kulleder
- Nya hjullager runt om
- Powerflexbussningar länkarmar
- Nya bussningar till hela framvagnen
- Nya bussningar till hela bakvagnen
- Nya kulleder
I morgon ska vi på julbord med jobbet så blir nog inte något skruvande i morgon.
På lördag åker jag och Markus, (granaten_740 på garaget) till returbilen i Jönköping och skruvar lite.
Släng gärna en röst på hans välputsade pärla: http://www.garaget.org/?car=273168
Mvh Daniel
32 Inlägg
22 november 2012
det går framåt nu ,hämtade toppen idag fick höra att styrningar var kassa så alla bytes ut. Nu kvarstår motor mätning nya kolvar ska vikt matchas, blocket borras om till 83.50mm och honing. Hoppas att den blir klar nästa vecka så jag kan börja med ihopsättning.
dperformance
23 november 2012
Idag var jag en sväng i garaget innan jobbet och började plocka isär styrväxeln.
Väntar på lite nya delar, blästring och lackering av styrväxeln. Sen ska jag börja sätta ihop den.
Trevlig helg på er!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-f018443c91eeedb7533181671dbe0b7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-cf3f75c6ae7cb2d35f409cf689d07001.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-8a23d8241b47be08c6c7635c3385e5ad.jpg
dperformance
25 november 2012
Hej på er, i helgen har jag och Markus (granaten_740) vart i Jönköping på returbilen och plockat lite. Jag fick tag i en subframe min gamla hade börjat ge sig efter några taskiga lyft med domkraften. Som ni vet sen innan håller jag på och byter alla korrugerade slangar på kabelhärvan. Idag har jag bytt alla slangar på vänster sida styrboxen. Det tar sin lilla tid kan man säga tongue I morgon spenderas eftermiddagen/kvällen i garaget, bilder kommer. Mvh Daniel
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-ef6525eb93180ca5dac6bed622af71a3.jpg
Gammal vs ny
Senast redigerat av dperformance (25 november 2012)
dperformance
29 november 2012
Igår var jag i garagt en sväng igen. Plockade av tråget från motorn och tog loss kolvar och vevstakar.
Jag har även gjort rent kolvarna, blev som nya. Lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-c50884d51f561617b6413f030bcb2b7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-cdca6753fd8407dc8a10ee9d00313735.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-030695372af26038d003fe52840602da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-0c7ee21052e12b2036abde2ab151b1d8.jpg
Maserati
483 Inlägg
29 november 2012
Detta är sinnes.... Fan va grymt!
dperformance
29 november 2012
Tack kompis, det går framåt nu smile Hur går det för dig?
Maserati
483 Inlägg
29 november 2012
Jodå, det går framåt nu, taklisterna är borttagna nu. I morgon skall jag satsa på att polera upp det sista och ta ner inredningen.
dperformance
30 november 2012
God förmiddag på er! Jag håller på och kollar runt lite på nätet efter vevstakar. Finns det någon som kan komma med tips och information om leverantörer av bra H-profil stakar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-7567c445c449077c23d39a7b7816248e.jpg
LG Speed, 4250 kr
Autotech, 4750 kr
Sten Parner, 8750 kr med ARP bult, inkl smidda kolvar 83,38 mm 1:a ÖD och vevlager
Synpunkter tack?
dperformance
2 december 2012
Den kommande veckan blir nog inte så mycket gjort. Spelade fotboll och fick axeln ur led så i går det blev ambulans in till sjukan och blev liggandes ett par timmar, behövde inte operera som tur var. Sjukskriven en vecka, men sen är man på banan igen smile Rengöringen av kolvarna går framåt i alla fall
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-624bf565b4eda1920981f1f6006f123a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-9ae5c256828162b8a28c075b85bf7f5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-16ed0e221f9d46a2e46d18e5f934e885.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-668604bf2c7bb5ff4225b5d9e74869d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-9eaadb55aa447043b2c81f103c69af90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-cdb8221801bc5cfe68dfe808f0a916d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-5bb6b4844c396c811aad5c1060b588ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184381/184381-6fc2d4d9c3147797c7cf54888e55eda3.jpg
92 Inlägg
6 december 2012
grymt projekt smile detta kommer klart att följas smile big_smile
- Volvo For Life -
dperformance
6 december 2012
Tackar! smile Lägger upp lite fler bilder framåt helgen smile
Meus ipsius Deus sum
636 Inlägg
6 december 2012
dperformance skrev:
2012-12-02
Man ska inte hålla på med idrotter.. Det är bara farligt å jobbigt.. smile
