Bilder: Plastidip/foliering & flock.
LocKtar Herr
1589 1
2012-12-01 04:43
Julleman skrev:
Det här med Plasti Dip verkar ju vara riktigt bra som jag läst och sätt.
Det är så att jag bygger en Skoterbuss (Mb Sprinter Maxi), håller på att göra iordning den nu, slipa bort rost, spackla osv. Då undrar jag, måste man vara lika noga att slipa grunden som om en riktig lack ska på eller täcker plasti dipen sliprepor osv? hur kännsligt är det?
Bussen var vit en gång i tiden nu är den bara allmänt skamfilad, vad skulle vara bäst/enklast spruta den fortsatt i vit eller ta den i matt svart? Någon färg som är bättre/sämre, tänkte alltså om tex mattsvart gör att små skavanker/ojämnheter på karossen syns mindre än tex om man sprutar den vit. eller viciversa?
Sen såg jag på den amrikanska sidan att dom hade något som hette RUBBER DIP S, finns den i Sverige? Vad skilljer dom åt från en vanlig Dip?
Någon som köper ifrån Usa, eller vart köper ni era dipper?
Nu blev det en hel del frågor märkte jag tongue men det var som en helt ny värld som öppnades när man hörde talas om detta smile
Som jag förstått det så täcker det rakt på original-lack.
Har du rost/bulor då hade jag nog blästrat dom/spacklat/lackat och sen primat.... Lagt över allt med plastidip när allt är rakt. Då ska det hålla tills man river av skiten i pricnip=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
94 16
2012-12-01 10:23
Här är en till bild på mina plasti dippade fälgar smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/5/4565/4565-f55c9e7ad56d33b57cd37e3c481b5204.jpg
Skoda Superb "4x4" (2011)
matteeee Ingen himmel är så blå som min
2920 6
2012-12-01 10:35
Ermin: Du skulle spacklat igen R:et innan smile
/Mattias
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Ford Mondeo "Oljebrännaren II" (2014)
mag
256 2
2012-12-01 11:07
målat inomhus ??? blev det inte en massa sprutdamm överallt ?
eastmotorsport -sommar ska de va....
3580 36
2012-12-01 11:18
Något att tänka på är att plastdippen inte alla ggr. klarar lösningsmedel så bra, så att köra med stark avfettning kan kanske vara skadligt på dippen
BMW 330iM-Sport, e90 "BMW Performance" (2006)
BMW X3 2,5i e83 "xDrive" (2005)
94 16
2012-12-01 11:21
Det ska lackas rött smile
94 16
2012-12-01 11:24
Såg inget efter att jag lackat dem. Lackade dem på verkstads kontoret smile
mag
256 2
2012-12-01 11:29
sugen  på att blåsa över mina 19tums till golfen . hur blev det på insidan fälg ?
94 16
2012-12-01 11:31
Samma som framtill. Lackade även där bak med Plasti dip
mag
256 2
2012-12-01 11:35
ok ! räckte en burk per fälg ?
94 16
2012-12-01 11:40
Det räckte gott å väl smile
mag
256 2
2012-12-01 11:42
ok ! vem vet blir kanske 8 nymålade 19 tummare till våren smile smile
Piratstikin 2015 Dbakuten.
5056 13
2012-12-01 12:00
Här har ni lite mer info ang detta, vad man kan använda på för ytor och vad det ska hålla emot.
Dock som du säger tex förtunning håller det ej emot då det löser upp dipen igen.
Plasti Dip resists alkaline, acids, salts, moisture, abrasion, and most chemicals, and is an insulating dielectric coating.It will not crack, chip or peel, and will remain flexible even under severe conditions (-34ºc to +93ºc).
Plasti Dip can be dipped, brush coated and sprayed. Add more layers for greater protection and grip.
WOOD: Seals and protects from weathering, and prevents splitting.
METAL: Reduces vibration, deadens sound, and prevents corrosion.
GLASS: Shatter proofs glass objects (available in clear).
Also... PLASTIC, RUBBER, FIBREGLASS and CONCRETE SURFACES!
NOTE: Surfaces which are non-absorbent such as metals should be primed using our recommended Primers, which are available in Clear and Grey.
Audi A4 1,8T Quattro "RWD" (1997)
Audi A4 1,8T Quattro "German Airride System" (2005)
Volvo 740 T5 "Nira i3" (1987)
Norde Forummoderator
2306 3
2012-12-02 15:58
Piratstikin skrev:
ja var tänkt att bara bara bilder & lite info då det finns en sån här tråd redan med mer prat om detta ämne, antingen flyttar du eller så får vi hålla oss där och ha bilderna och kortare info här?
Som Piratstikin säger så finns det redan en tråd som närmare diskuterar fenomenet plastidip och liknande närmare.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=235682
Försök gärna att hålla diskussionerna kring användandet och tillvägagångsätt osv i den tråden och fokusera på bilder i denna tråd istället!
2012-12-02 23:11
Fick bli en skvätt av Plasti Dip på Reno märket samt grillen smile
http://www1.garaget.org/archive/5/4565/309325/309325-2965467.jpg
http://www1.garaget.org/archive/5/4565/309325/309325-2965469.jpg
5056 13
2012-12-02 23:15
Riktigt snyggt. man ser ju vilken bra skillnad det blir och vilken snygg matt svart det blir smile nice work! mer bilder vill vi ha av alla plastidipare, flockare eller folierare nu!
94 16
2012-12-02 23:20
Tackar ska dippa listerna runt om vid tillfälle smile
6544 10
2012-12-02 23:24
Här en mitt bidrag då ... kolfibervinyl
http://www1.garaget.org/archive/99/98959/269859/269859-2881950.jpg
borstad alu-look på vinylen på listerna inv.
http://www1.garaget.org/archive/99/98959/269859/269859-2764476.jpg
493 4
2012-12-03 22:24
http://www1.garaget.org/gallery/images/169/168810/168810-8d5820b6a612e3e99ae0986171d5698a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/169/168810/168810-cbae4af299e1138c05199a79e7befab2.jpg
Tonat med plastidip smoke och avslutat med ett par lager glossifier smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
Mini One D "Barbiebilen" (2016)
573 3
2012-12-04 19:38
Ser fruktansvärt bubbligt ut på andra bilden i kanterna
Volvo 745-GL "AnDerHoLm" (1992)
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Lån upp till 500 000 kr
Lånebelopp
150 000 kr
Månadskostnad
1 137 kr/mån
Räkneexempel: Annuitetslån 10 år. Effektiv ränta 7.34%. Ett lån på 100 000 kr till 7.10% nominell ränta (räntan är rörlig & sätts individuellt baserat på dina förutsättningar) kostar 1 166 kr/månad, dvs totalt 139 949 kr. Ingen start-/aviavgift.
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
