6520
Byte av orginalstereo i Peugeot 406 HJälp!
70 Inlägg
5 januari 2013
Hej !
Tänkte byte stereo och undrar om det finns någon stereo som är anpassad till Peugeot då jag vill ha kvar alla funktioner, så som något som visar temperaturen ut och allt som finns i panelen.
Finns det några bra lösningar här eller e det att blåsa ut allt och ta bort lite funktioner, eller kan man fortfarande använda sig av originalstereo när man ska byta högtalare och sätta in slutsteg !?
Tack i förväg  smile
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
2 024 Inlägg
6 januari 2013
Vad har du för årsmodell på bilen?
Troligen har du samma system som jag har i min C5a.
Isåfall kan du plocka ut stereon utan att förlora yttertemp,larmmeddelanden och klocka i displayen. Det enda som försvinner är radioinformationen, men den kommer du ju istället ha på din nya stereos egen display. Har du rattfjärr på bilen så finns det adaptrar att köpa till som passar vissa nya stereos. Alternativet är att använda slutsteg som klarar högnivå in, alternativt en hög-lågnivåadapter, är dock rätt säker på att det inte finns nån bra lösning för aux in på de orginalanläggningarna.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
70 Inlägg
6 januari 2013
Det är en -99 med harman ljudsystemet, och en spak vid ratten för att styra de.
Men då verkar de smartast att köpa en ny stereo och bara köpa en sats så man kan montera en stereo snyggt i panelen typ??
har c5an och 406 liknande paneler eller bara system??
dock spaken vid ratten ser jag inte som ett plus den e mest bara där har inte använt den ännu smile
2 024 Inlägg
6 januari 2013
Harman ljudsystem? Mig veterligen har aldrig Harman levererat till Peugeot, det var JBL som levererade de så kallade premium paketen till dem. De enklare systemen ska vara Clarion. Har du JBL system så sitter det en förstärkare och lite rejälare högtalare i den, brukar vara JBL emblem på högtalarna.
Samarbetspartners:
70 Inlägg
7 januari 2013
Var ute och kolla det står harman på 6x9orna där bak, fram orkar jag inte pilla loss just nu, men stereon i bilen borde ju fungera på samma sätt som den till den sämre varianten av ljudsystemen?
Jag har CD spelare vet inte om de e de vanligaste dock har sett rätt många som har kassett istället!
Men peugeot borde la ha insatser för att kunna installera en stereo snyggt i panelen??
2 024 Inlägg
7 januari 2013
Peugeot är säkert att de kan hjälpa dig utan kontakta en bra stereobutik istället så får du all hjälp du behöver.
Vart bor du?
Samarbetspartners:
70 Inlägg
7 januari 2013
Jag bor i göteborg
2 024 Inlägg
7 januari 2013
Kolla med db-akuten. Lokalt företag för dig som har bra support.
Samarbetspartners:
70 Inlägg
7 januari 2013
Okaj tack smile
25 Inlägg
29 januari 2013
Skulle tro att dina Harman-högtalare är utbytta och inte original
7 Inlägg
19 maj 2013
Hej! Jag håller också på att byta till en eftermarknadsstereo i min Peugeot 406, och har en fråga till er kunniga. Det är så att min bil har standard ISO-kontakter för HUn, dock fungerar inte allt som det ska. T.ex. HU stänger inte av sig när man slår av tändingen, samt att inga lagrade inställningar sparas. Funderar på om det kan vara någon speciell Peugeotkoppling? Har sett att det finns ISO-adaptrar man kan använda.
http://dbakuten.se/bilspecifika-produkt … ZkwQaLxpmY
Tror ni det skulle fixa mitt problem?
/Tack på förhand- Joel Engström
25 Inlägg
20 maj 2013
Prova byt plats på "konstant ström" och "ström när nyckeln är vriden". Har för mig att det står i instruktionsboken vilken som är vilken.
Sedan så kan det vara bra att veta att säkringen under ratten till stereon går att sätta i två lägen (iaf på min), beroende på om man vill kunna lyssna på musik utan nyckel eller inte.  smile
7 Inlägg
20 maj 2013
Okej! Ska kolla upp detta. Tack för informationen!
