hej! jag skulle vilja ha hjälp med ett fel på min kompis bil, en Mazda 3 -07.
vi höll på och pilla med ljudsystemet för vi skulle uppgradera det, så vi tog bort passagerar dörrsidan fram för att kolla vilken slags högtalare de satt. för att få bort dörrsidan var vi tvungna att koppla ur elhissen, kontakten var lite trög men det gick efter lite om och men, sen att vi tillbaka det utan några problem, sen av någon anledning så testade jag elhissarn från förarsidan men inga funkade förutom förardörren, men elhissarna funkade om du hissade ner rutan från varje individuell dörr men inte direkt från förardörren.
efter ett tag så funkade det helt plötsligt igen, och så var vi å pillade där igen på dörrsidorna för att byta högtalare och nu blev det likadant igen men nu består felet så vi vet inte riktigt vad vi ska göra.
Tack på förand, alla svar är tacksamma!
MVH:
