10956
Kassettadapter till bil-bättre än fm sändare?
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
Hej, har länge funderat på att skaffa mig en kassetadapter men vet inte hur ljudet blir ur dessa?
någon som har något att säga om det?
Finns det bara med 3,5mm anslutning att få tag på? sätt på youtube att det finns med SD-minneskort men hittar inte
typ:
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti … art-p39050
Tacksam för svar!
Senast redigerat av opel_vectra_gts (14 januari 2013)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 januari 2013
Rent spontant så känns FM-modulator (alltså en sån som ansluts på antennkabeln) som en bättre lösning. Men ska jag välja mellan FM-sändare och kasettadapter så hade jag nog valt den sistnämda.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
Det kanske är bättre med fm-modulator men ganska krångligt man skulle väl löda in osv då känns nästan kasset grejen bättre, då bilen har både cd och kasset osv tongue
Kör:
157 Inlägg
14 januari 2013
löd in på cdspelaren istället om det är på 9-5an, funkar perfekt och enklare:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 januari 2013
Nej en FM-modulator ansluts som sagt mellan huvudenheten och antennkabel, ingen lödning behövs men du kan behöva en adapter eller två för att allt ska passa.
168 Inlägg
14 januari 2013
Jag har en kasettadapter som nog är närmare 20 år gammal och det blir kanonbra ljud med den smile
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
hur menar du då?smile
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
ska kolla vidare på det där! smile
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
Okej blir att köpa och testa , 149kr är inte hela världen! smile
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
14 januari 2013
Tack som fasen för svar allihop!smile
Kör:
157 Inlägg
14 januari 2013
går att löda in kablar på cdspelarenheten inne i stereon, finns en guide på stcs forum har jag för mig..
jag har gjort det och det fungerar perfekt, stoppar man i aux kabeln spelar den från den och drar man ut den spelar den från vanliga cdspelaren. Visst det krävs lite pill och lödvana men blir perfekt.
Påstängd
1 198 Inlägg
14 januari 2013
Köpte en kassetadapter för 49kr på Netonnet, krånglade i början och "bytte sida" så att säga, men när den fått spela lite så fungerar den perfekt och det är riktigt bra ljud för dom pengarna.
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
15 januari 2013
Of World
3 395 Inlägg
15 januari 2013
Tack för alla svar
var iväg och köpte en adapter från teknikmagasinet, och den är kanon! ljudet som från vanlig cd.. känns riktigt väl gjord!
Kör:
6 851 Inlägg
15 januari 2013
CD enheten? nä du måste mena bandaren.
157 Inlägg
15 januari 2013
Eftersom jag gjort det själv vet jag att jag lött in auxen på cdspelaren i stereon smile
47 Inlägg
4 februari 2013
Jag köpte en Kassettadapter på clasohlson i fredags, körde cirka 90 mil ToR i helgen.. på vägen tillbaka så började den krångla, verkar som kugghjulen i kassetten har lossnat och hamnat på snedded som gör att min HU-603 "vänder sida" två gånger och sedan spelar en stund till, ibland en hel timma, ibland några sekunder.. hmm
Efter sett ett svar på NetOnNets kassettadapter att den vände och höll på och hur den person "lagade" sin genom att ta bort de små kugghjulen och behöll bara de 3 stora så drag jag fram en mejsel på kontoret och gjorde samma sak, får se om det fixade mitt "vändande" stereon gjorde igår.
Senast redigerat av Stefan1980 (4 februari 2013)
47 Inlägg
5 februari 2013
NMI skrev:
annars finns ju bra aux adaptrar nu, kostar nån krona till men bättre ljud och smidigt med usb också
http://multimedia-import.se/product.do? … Id=volvohu
Jag har redan en vol-aux från auxadapter.se (tror jag det var).
Fungerade inte med min HU-603, får inte valet cd-changer/cd-växlare alls på stereon.
156 Inlägg
5 februari 2013
Den erfarenhet jag har är att FM-modulatorn krånglar väll vid dålig inställning eller dålig teckning (börjar brusa) och tar upp onödigt mycket plats.
Annars väldigt bra.
Kassetadaptern är bättre må jag påstå, Tar upp midre plats och du får ett klart ljud var du än befinner dig.
Att tänka på dock är att kabeln ska oftast gå ut ur luckan som sluter kassetspelaren och denna kabeln är oftast så ytterst klen att den väääldigt lätt börjar glappa.
