5463
Placera batteriet bak, val av kablar och koppling
jacker
353 Inlägg
27 januari 2013
Hejsan. jag sitter och funderar på vad för kablar jag bör använda om jag väljer att ha batteriet i skuffen på en Volvo 850, kanske sätter en säkringsdosa eller skarva den just efter motorn, det finns anslutningar till resten av all elektronik där, dra en enda stor kabel och jorda minus kabeln där bak.
Kommer driva minst ett slutsteg från MDS T5, hur bör jag även koppla det för 2 stycken MDS FR12:er för att få så bra som möjligt (inte tävling bygge)
Alla svar hjälper, hoppas jag smile
Senast redigerat av jacker90 (27 januari 2013)
Mitt projekt, kolla in och kommentera http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 0#p3107330 Volvo 850 T5
2 174 Inlägg
27 januari 2013
Jag skulle köpa dls kopplingsplint och 50 kvadrat riktig fintrådig kabel, ingen jävla startkabel hehe.
jacker
353 Inlägg
27 januari 2013
nej nej, dom kablarna blir utbyta ända från början av motorn. startkablar är inget o köra med här inte.
och vart hittar man "50 kvadrat riktig fintrådig kabel"?
633 Inlägg
27 januari 2013
är du smart o har en bilskrot i närheten så tar du kabel från v70N då dem har batteriet i bagaget
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 januari 2013
Annars om du vill komma billigt undan så funkar svetskabel finfint, mjuk är den också. smile kom ihåg bara att säkra av den i båda ändar om du ska ha batteri både fram och bak!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
jacker
353 Inlägg
27 januari 2013
okej hmm jag kommer bara ha batteri där bak
Snickare
407 Inlägg
28 januari 2013
Swedol har batterikabel riktig. Billjud butiker har bra kopplingsdosor utan säkringar i :-)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 januari 2013
Okej, då ska du inte behöva säkringar (har jag för mig) då du egentligen bara gör en förlängning av kabeln från generatorn. Risken med säkringar då är att generatorn går sönder om en säkring går. Kom ihåg att dra kabeln i slang så den inte riskerar att nötas av.
633 Inlägg
28 januari 2013
ingen som lyssnar eller såg? Kabel från volvo v70N
jacker
353 Inlägg
28 januari 2013
jovist såg man, men då måste jag kanske spendera hel dag och rensa igenom en V70N och skrotarna nära mig värkar inte ha någon sådan bil inne sad
störst chans så klipper dom den kanske, inte vet jag hmm
Senast redigerat av jacker90 (28 januari 2013)
633 Inlägg
28 januari 2013
okej de är ju lite synd , vi bruka använda dem kostar 50kr på returbilen ;p
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 januari 2013
Jo han behöver säkring, max 30cm från batteriet, annars så får han en osäkrad kabel genom hela bilen.
Hellre riskera att generatorn går sönder än att hela bilen brunnit upp.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
633 Inlägg
28 januari 2013
De ända är om man står o tuggar start motor som kabeln kan bli varm så säkring behövs inte aldrig haft de heller
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 januari 2013
Det här har diskuterats förut och vad jag minns från då så kom man fram till att säkring inte ska behövas då den kabeln ersätter befintlig generatorkabel. Fast jag hade nog satt en säkring ändå, gärna lite i överkant för att inte riskera att den går i onödan.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 januari 2013
Problemet är att du INTE ersätter befintlig kabel, du drar en ny genom hela bilen = brandfara vid kortslutning.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 januari 2013
Eftersom du inte vet vad du talar om så kanske du inte borde låta så säker. Om den kabeln kortsluts så kan det börja brinna, så JO det behövs säkring om man vill ha en säker bil samt om man vill få ut något på försäkringen vid ev brand.
Senast redigerat av ExtraKim (28 januari 2013)
TEAM dBAkuten
jacker
353 Inlägg
28 januari 2013
så om jag inte fått allt på bakfoten för min del bör det ser ut som denna bild jag har konstruerat lite snabbt smile goa skills har man ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144448/144448-d1f7aa8f860ac3d6fb62799084e0b884.jpg
Om det inte går med 50mm2 direkt ifrån generatorn och startmotorn, så kommer det dras med 21mm2 till delningsdosan/fögreningen smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 januari 2013
Det blir kanon. smile Du kan säkra av den kabeln med 250 eller kanske t.o.m 300a, inte godkänt enligt EMMAs regler men om du inte ska tävla i billjud på hög nivå så spelar det ingen roll.
jacker
353 Inlägg
28 januari 2013
Kan inget om sånt, dok skulle nog vara roligt o lära lite. får se om jag hittar något om det smile
ANL säkringar då eller? eller dom andra sortens?
633 Inlägg
28 januari 2013
Då kan du förklara hur de fungera i en v70n
