Hej, jag försökte idag installera denna VOL-AUX som ska installeras på cd-changer-porten, men på min stereo kan jag inte välja cd-växlare alls, går bara tape, cd, radio fm, radio am.
Min ser ut så här
Förslag? Eller har min stereo inte alls cd-växlar-funktion och denna vol-aux var 600kr i sjön?
Offline
snurrar du på "SOURCE" ratten så ska cd-vxl komma upp om du har en HU-603 ![]()
Offline
sitter den insatt ordentligt ? jag fick upp Cd charger som alternativ först när cd fick kontakt med adapter.
kanske fel på den ?
Offline
har du satt den i rätt uttag på baksidan av stereon ?
tror de ska finnas två likadana kontakter intill varann.
en till cd-växlare och en till förstärkare.
min v70 har volvos förstärkare ikopplad och då fanns de bara en sån kontakt ledig på baksidan
lycka till!
Offline
lycka till!
det är olika kontakter, så den borde bara passa i en. så var det iaf på min v70 06a.
Offline
Efter allt läsande så har jag förstått att den ska sitta i den runda kontakten mot mitten sett stereon från baksidan och räknat från höger sida (var också det enda stället jag fick in den på).
Jag tryckte i kontakten så hårt jag kunde och den sitter "lite löst" men i sitter den(eller satt), har "startat om" stereon ett par gånger, även när jag snurrar source-ratten så får jag inte växlaren..
Offline
lycka till!det är olika kontakter, så den borde bara passa i en. så var det iaf på min v70 06a.
har för mig att de var lika. de såg så ut iallafall ![]()
fast jag kan säkert ha fel..
kanske skiljer på olika modeller, själv har jag HU-803 och min aux-adapter har alltid funkat som den ska ![]()
Offline
Jag vågar inte riktigt trycka mycjket hårdare med kontakten. Kan det ha något att göra
att jag hade nyckeln i 0:an (avstängd motor osv)?
Jag behöver dra med spaken ner mot D för att få loss ac-panelen och måste således stoppa i nyckeln i 1:an och trycka ner bromsen för att kunna flytta ner den.
Jag hade nog kunnat betala något 1-200kr för hjälp, men göra det på verkstad kostar asmycket om de ska göra allt.
Offline
kom upp te Skellefteå så fixar ja de åt dig om du bjur på Kaffe!
om du börjar köra nu är du framme imorgon eller nått sånt ![]()
Offline
Har också automatlåda på min.
fick ju då också dra ner spaken i Drive läget.
och min adapter har de aldrig varit strul med.
Så det borde inte göra någon skillnad på om nyckeln är ställd på 1:ans läge
Offline
0.024367
