8396
Hjälp med ljud! Dåligt tryck med bra grejer!
30 Inlägg
29 januari 2013
hejsan, jag har ett ganska så skumt problem (enligt mig)
basen är seg och hänger inte med, den spelar jätte bra på vissa låtar men skit när det är låtar med djupare bas hmm
Det jag kan säga är att ljus styrkan på alla lampor sänks med basen så de fattas ju ström troligtvis men vll ha hjälp från dig som fattar mer än vad jag gör! kondensator hjälpte inte så är något annat sad
ljudet består av:
huvud enhet: JVC-KD-R531
Basar: GAS GS1022D2 x2 -
Maxeffekt: 1000w
Effekt (RMS):500w
Känslighet:88db
Frekvensomfång:35-2200 Hz
Impedans:2x2ohm
Slutsteg: Gas Pro 1000D
GAS PRO1000D
1X500W RMS vid 4ohm 1% dist
1X1000W RMS vid 2ohm 1% dist
1X1500W RMS vid 1ohm 1% dist
Klass D
20mm2 kablar
5 169 Inlägg
29 januari 2013
storlek på lådan och konstruktion samt portlängd lär de frågas om  wink vad har du lastat steget i för ohm? smile
Senast redigerat av mb_pucken (29 januari 2013)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 januari 2013
Vad sitter grejerna i för bil, och varför kondensator? Se över ordinarie strömförsörjning (generator, batteri och kablar) så ska du se att blinkandet försvinner! Nåt du säkerligen lär göra om det inte redan är gjort är att byta jordkbeln till batteriet, den är dimensionerad för originalförbrukarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
30 Inlägg
29 januari 2013
steget är lastat i 1ohm, en liten på 25l st med ett hål i bara en så länge tongue
det sitter i en volvo 744 smile
men tror ni jag kan göra så att jag bygger en låda som rek.. och sen 2 portar genom hattyllan?
DLS
1 147 Inlägg
29 januari 2013
Nej inte port i kupén och bas i bagaget.
30 Inlägg
DLS
1 147 Inlägg
29 januari 2013
Hur har du tänkt du ska få in basen i kupén? Fundera ut det. smile
30 Inlägg
29 januari 2013
Haha sluta jävlas nu! :p men lådan och basarna mot baksätet umder hatthyllan och portar upp där borde la låta något? Eller bara wn massa blåsljud eller? hmm
804 Inlägg
29 januari 2013
2 basar med 2*2ohms spolar? Då blir varje bas 1 eller 4ohm, och tillsammans kan du få 0,5ohm, 2ohm eller 8ohm men inte 1ohm.
682 Inlägg
29 januari 2013
Utan rätt låda = blir inget tryck i låga frekvenser. (och överhuvudtaget)
I en 744 funkar det lättast att:
1. 10" basar mot ryggstöden, täta så inget ljud kommer bakåt. Porten kan du dra in genom skidluckan.
2. 12" detta blir lite knepigare, då vi bara har 29-31cm i tak och en 12" tar väl en 32 utan "ramen" så den måste vinklas. Gör på samma sätt som tidigare med port och lufttäta.
Så ska du se till att det blir lite kräm i grejerna smile
Men lastar du ner ett steg i 1500W RMS på "ett vanligt batteri" så kommer det antagligen fortsätta blinka. Räckte med runt 1300W rms för att mitt "varta" eller vad batterierna heter att ge upp. Men se över kablarna är ett måste (drar mer ström vid basfrekvenser) .
DLS
1 147 Inlägg
30 januari 2013
Låter ja men skit. Porten och basen ska samspela, hur kan dom göra de i varsitt enskiljt utrymme?
1 525 Inlägg
2 februari 2013
Huntelaar, ursäkta?
Port och bas BÖR sitta på samma yta, dock inget krav.
finns väldigt många enkla sätt att lösa det på så det funkar!!
Senast redigerat av Noiseprojekt (2 februari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
2 februari 2013
Har jag sagt något annat?
Port och bas ska spela i samma utrymme, dvs i skuffen om lådan står i skuffen, i kupén om bas och port kan spela i kupén.
193 Inlägg
12 augusti 2013
Ja hade 10" basar i min 744 men ja byggde en två kammar låda och öppna skidluckan. De spelar riktigt bra. Annars kan ja säga att om du inte använder baksätet, ta bort de! Då får du fram allt tryck i kupén ;-) Men börja med att räkna ut rätt lådmått.
Servicetekniker
138 Inlägg
12 augusti 2013
Känner igen mig lite i det du säger. Som dom andra säger kolla ohmtal placering batteri kablar m.m Men jag upplevde att det gas steget var kass ljudkvalitetsmässigt skaffade Magnat black cor one och blev väldigt mycket nöjdare med samma grejer i bilen.  Bara min åsikt
Amatör
16 197 Inlägg
12 augusti 2013
25liter låda med ett HÅL i? Dvs ingen som helst port utan bara ett hål??!!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
12 augusti 2013
25L låter sjukt litet för en "portad" låda.
Sen säger jag som vanligt. Ström ström ström mera ström.  Se över jorden mellan steg och kaross.. och även mellan kaross och batteri.
5 169 Inlägg
12 augusti 2013
En sådan bas ska väl ha en låda på minst 28 liter och ett 3" rör på 18cm enligt brl.
2 024 Inlägg
12 augusti 2013
Hoppas att TS hunnit lösa problemet på det halvåret som gått sen han startade tråden. Nån som lyckades med ett "litet" lyft.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
