Tjenare, fick för ett tag sen ett GTO751EZ helt nytt med installations skiva och allt, Ställde in det med skivan i 745an och det funkade klockrent. Flyttade sedan allt till audin och gjorde lika då började det bryta väldigt ofta, flyttade då steget då jag upptäckte att kylflänsarna låg mot bottenplattan i skuffen och det blev betydligt bättre. Men dessvärre så bryter det fortf i vissa låter vid vissa tillfällen (oftast där det är som minst bas i en låt?) och funderar vad det kan bero på?, Har funderingar på att det kan bero på jordkabeln då jag dragit den till jordpunkten som batteriet är jordat i (under baksäte) men har 2m sladd (kanske lite overkill?) eller på signalkabeln?
Tar emot alla tips jag kan få då det är lite irriterande när det bryter ![]()
basarna är förövrigt jbl gt5 2402br i original låda som ligger kopplat på 2Ohm
Senast redigerat av DanielAsplund (2013-01-31 15:28)
Offline
0.024143
