8707
Bränt slutsteget totalt?
649 Inlägg
31 januari 2013
Hallå, var ute och åkte lite igår och lyssnade på musik med rätt hög bas, började lukta bränt ifrån slutsteget så stängde av stereon och "lät det vila" lite, har fungerat tills nu. Spelade ganska hög bas, basarna började slå ifrån och steget luktade bränt. Gick bak och kollade och det rykte så inihelvete ifrån steget. Var liksom ett rökmoln.
Kan tillägga att det började hända efter jag bytte till en annan stereo.
Är det totalslut tror ni? Har öppnat steget men ser inget bränt, bara något flytande ämne som ser ut som vatten.,
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Konstruktör
1 053 Inlägg
31 januari 2013
Det jag kan tänka mig har gått sönder är väl en kondensator.
Just med tanke på att du säger att du ser någon vätska som ser ut som vatten.
Och i slutsteg sitter det relativt stora sådana.
Det du ska leta efter är en kondensator som buktar utåt.
Finns förvisso många olika typer.
Men den vanligaste ser ut som på följande bild;
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag … gmQbiT1IxA
Den på bilden har smällt. Och det ser man som sagt på att toppen buktar utåt.
649 Inlägg
31 januari 2013
japp, dom gjorde det.
Varför har det hänt så?
Kan stereon påverka det?
Konstruktör
1 053 Inlägg
31 januari 2013
De blir sådana för att elektrolyten har torkat ut.
Så troligtvis hade stereon ingenting med saken att göra.
Det du kan göra är att kolla upp numret på den/de kondensatorer som gått sönder.
Sedan bara söka upp dem på Elfa.se
Hittar du inte exakt samma, så kolla att de har samma kapacitans (uf), eller något högre.
Och att de tål minst samma spänning (volt)
Och det står oftast en temperatur de max tål.
Köp inga under den gräns du har på de som gått sönder.
Sedan är det bara fram med lödkolven och byta ut dem.
Tänk också på att kondensatorn bara fungerar åt ett håll.
Så ta kort så du inte sätter den fel.
649 Inlägg
31 januari 2013
Tack för info, ska ev lämna den till en jag känner som kan sånt bättre än mig smile
Köpte steget av en kompis, och när han hade det (med samma basar) så brände steget säkringar hela tiden.
Har även lagt märke till att det kom ett "vinande" ljud ut ur steget ett tag(innan det gick sönder nu då).
Sen sitter pluskabeln dåligt fram vid batteriet tror jag(förra ägaren som drog kablar).
Lite grejjer du kanske kan få ut en anledning till att det gick sönder ifrån.
649 Inlägg
31 januari 2013
vet inte riktigt om jag vågar köpa nytt steg ifall det är någon kringutrustning som gjort att det gick sönder tongue Vad tror ni?
565 Inlägg
31 januari 2013
Ett hett tips är ju att se över kabeldragningen noggrannt. Det är ju bara att ta av +kabeln vid säkringen och sätta på riktig kabelsko, pressa den ordentligt med riktigt verktyg eller i skruvstäd sen på med krympslang. Se till att du får bra kontakt i säkringshållaren också, samt se över jordningen framförallt då den är viktigast.
Kör du högtalarna på steg också?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
649 Inlägg
1 februari 2013
Ska göra det.
Högtalarna körs inte på steg.
Vettemannen
1 februari 2013
Om man inte kör högtalarna på slutsteget, vad ska man då med slutsteget till? Är jag helt ute och cyklar, eller?
/Benny
26 676 Inlägg
1 februari 2013
/Benny
Basen drivs ju bättre via ett steg till exempel..
610 Inlägg
1 februari 2013
/Benny
tror dom syftar på steg till dörrhögtalarna, inte subben
Vettemannen
1 februari 2013
Ljud-fan skrev:
/Benny
Okay, för mig är det högtalare som högtalare.
/Benny
Vettemannen
1 februari 2013
Mack skrev:
/Benny
Nu är den bilen avställd visserligen men i den så går alla högtalare via slutsteg, både baslådan och 6" bak. Kanske framhögtalarna går direkt men är inte säker eftersom det är min son som installerat.
/Benny
26 676 Inlägg
1 februari 2013
Vettemannen skrev:
Mack skrev:
/Benny
/Benny
Beror väl lite på hur man gör det.
I min V70 har jag bara basen kopplad till slutsteget bak för närvarande, då jag tycker högtalarna i dörrarna räcker bra som dom är.
