5541
Värt att laga?
5 Inlägg
31 januari 2013
Kortfattat så har fel batteripol satts in i minus och tvärt om, vilket ett steg normalt klarar?
I alla fall så insåg jag detta och skulle skruva loss  och rätta till felet när färgen på slutsteget nötts ut just där och vad som följer är gnistor.
Efter det så startar inte slutsteget, öppnade men såg ingen tydlig defekt komponent förutom extremt lite bränt på lödningen på kretskortet där ground går in.
Det går ström igenom slutsteget, 12.59. Får samma siffra om jag mäter från pol-t-pol på bateriet.
Hittade att dessa killar lagar elektronik,
http://www.tomi.se/service.htm
Råd/ förslag? tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 januari 2013
Vad är det för slutsteg till och börja med?
2 024 Inlägg
1 februari 2013
Njae, tror inte att ett slutsteg normalt klarar det. Just därför man brukar betona hur viktigt det är att göra rätt.
Det betyder inte att det går ström genom steget, det betyder att det kommer fram spänning till steget.
Fråga dom om de har erfarenheter av att laga det steget du har och om de tror att det är lönt rent kostnadsmässigt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
742 Inlägg
1 februari 2013
Ska sitta en skyddsdiod på kretskortet där + och - går in i steget. Den gör så att om du polvänder steget blir det kortis i dioden och den brinner! När du sedan kopplar steget riktigt är det fortfarande kortis i denna diod!
1. Laga riktigt. Byt dioden mot en likvärdig.
2. Fusklaga. Klipp bort den trasiga dioden!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
2 024 Inlägg
1 februari 2013
Om det är detta felet så brukar det märkas genom att säkringarna skjuter direkt.
Samarbetspartners:
577 Inlägg
1 februari 2013
Bara en sak jag kom o tänka på varför har de inte en diod som är dimensionerad för att inte brinna?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Vettemannen
1 februari 2013
På mitt sätt att se det så skulle kretskortet brinna istället då. Varför sätter man inte en för stor säkring i en elanläggning? Eller har jag fel?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (1 februari 2013)
5 Inlägg
1 februari 2013
Tar några foton när jag kommit hem!
Steget gick på 1200~
Så är normalt sätt inte ens värt en åtanke, men den har lite historik
Vettemannen
1 februari 2013
1200~ eller 1200kr?
/Benny
5 Inlägg
1 februari 2013
1200kr~
Voodoo
1 444 Inlägg
1 februari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/994154_jujeh2.jpg
Fuckade upp ett Sl A-1500 för några år sen då brann - bryggan så de var bara löda om funkade bra tills nån fick för sig att de behövde de mer än mig smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
742 Inlägg
1 februari 2013
Orsaken är ganska enkel!
En diod för 4kr eller ett slutsteg för 4500kr!
Enkelt val!
Som Benny skrev, detta är en typ av säkring!
Senast redigerat av AndrAAx (1 februari 2013)
577 Inlägg
3 februari 2013
Ja men en diod gör väl inte riktigt samma jobb som en säkring, dioden hindrar ju strömmen från att ta sig fram men ska det vara en så kraftig diod kanske den blir brännhet och eldar kringkomponenter. Då är det ju bättre att den brinner av. För en diod fungerar väl typ som en backventil?
5 Inlägg
3 februari 2013
http://imageshack.us/a/img163/6571/20130201132522.jpg
http://imageshack.us/a/img715/4529/20130201132543.jpg
http://imageshack.us/a/img145/2585/20130201132530.jpg
http://imageshack.us/a/img836/2523/20130201132630.jpg
http://imageshack.us/a/img9/9183/20130201132735hdr.jpg
Tack för alla svar!
Sorry om bilderna vart lite för stora.
Har redan köpt ett nytt steg men om det eventuellt finns en enkel lösning på felet så varför inte försöka?
Senast redigerat av Hugo0029 (3 februari 2013)
